登录
王飞云
7年用户
1450经验值
私信
关注
工字电感线圈的结构有什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电感线圈
工字电感的骨架是由铜芯线圈的绕线支架的。工字电感是
电子
威廉希尔官方网站
或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器
苗雨
2019-11-6 10:29:43
目录
工字电感的结构组成:
空心电感线圈:
封装材料有些电感:
工字电感的结构组成:
1.工字电感的骨架是由铜芯线圈的绕线支架的。工字电感是电子威廉希尔官方网站 或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),常用的工字电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;大多数是将漆包线(或纱包线)直接绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。小型电感线圈(例如工字电感)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁芯上。
目录
工字电感的结构组成:
空心电感线圈:
封装材料有些电感:
工字电感的结构组成:
李骏鹏
2019-11-6 10:29:45
空心电感线圈:
(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频威廉希尔官方网站 中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。
2.绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是工字电感的基本组成部分。
绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式;多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。
3.磁心与磁棒磁心与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形、环形等多种形状。
4.铁心材料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为“E”型。
5.屏蔽罩为避免有些电感线圈在工作时产生的磁场影响其它威廉希尔官方网站 及元器件正常工作,就为其增加了金属屏幕罩(例如半导体收音机的振荡线圈等)。采用屏蔽罩的电感器,会增加线圈的损耗,使Q值降低。
封装材料有些电感:
封装材料有些电感:
(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。工字电感的产品特点:具有高功率及高磁饱和性,低阻抗、体积小的特点。工字电感不仅体积小,且安装便捷属于插件型电感,占用空间小;高Q值因素;分布电容较小;自共振频率较高;特殊导针结构,不易产生闭路现象;用PVC或UL热缩套管保护;并可用于自动插件机器;应用较为广泛。工字电感的定义工字电感是我们在插件作业中会经常看见电子元器件中的一种;一般是在工字磁芯上,根据不同参数要求进行绕线圈,并有引出两个引脚,这样制成的电感叫做工字电感。
空心电感线圈:
封装材料有些电感:
封装材料有些电感:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电感线圈
电感线圈
的分类和主要特性参数
2021-01-25
2104
电感线圈
和自感
线圈
有
什么区别?
2015-08-12
4398
空心
电感线圈
值到底怎么求 我网上找了计算
电感
值公式没用
2014-03-19
2541
LDC1000如何连接多个自制
电感线圈
2021-12-09
2151
电感线圈
是什么?
有
何作用
2021-10-29
2968
需要检测
电感线圈
的磁场,不知用什么方案来检测。求帮忙!
2015-05-12
4391
紧急求助,扫描枪
电感线圈
,产生磁场工作原理
2015-05-18
2863
图上的
电感线圈
起什么作用(电子镇流器)
2015-06-01
4418
电感
在威廉希尔官方网站 中的
有
什么作用
2021-03-11
2012
电磁辐射检测,如果用
电感线圈
来接收,应该怎么计算磁场强度呢?
2017-05-04
5410
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
