登录
王蔚
7年用户
198经验值
私信
关注
锂锰电池有什么优点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
锂锰电池
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
陈斌
2019-11-6 10:00:47
目录
锂锰电池的性能
锂锰电池的应用
锂锰电池的充电问题
锂锰电池的注意事项
锂锰电池的性能
1、能量密度高
2、放电电压平稳
3、可在室温储存10年以上
4、密封性良好
5、使用温度范围广:-40℃~60℃
锂锰电池的应用
1、音像器材:数码相机,闪光灯,摄像机
2、安全设备:防盗器,烟雾报警器
3、灯具:LED灯,钓鱼灯、微型闪光灯、波鞋灯等
4、电子产品:电子词典、电子钟表、电子秤、电子计算器
5、信息设备:电脑主板、存储卡、读卡器、遥控器
6、其他:电动工具和电动玩具、微型仪器仪表、医疗器械、小家电等
目录
锂锰电池的性能
锂锰电池的应用
锂锰电池的充电问题
锂锰电池的注意事项
锂锰电池的性能
1、能量密度高
2、放电电压平稳
3、可在室温储存10年以上
4、密封性良好
5、使用温度范围广:-40℃~60℃
锂锰电池的应用
1、音像器材:数码相机,闪光灯,摄像机
2、安全设备:防盗器,烟雾报警器
李勇
2019-11-6 10:00:50
锂锰电池的充电问题
1.锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2.在充电过程中,电池内部的反应会生成Li,这是一种不规则的晶体,外形有点像树枝,被称为枝晶。如果枝晶在生长过程中刺穿了隔膜,造成电池内部短路,可能会发生燃烧、爆炸等事故。一只CRl23A电池爆炸,可以轻易将照相机大卸八块。
因此,为了避免安全事故的发生,锂锰电池会标明“禁止充电”。另外对锂锰电池还不能随意拆卸或放入火中焚烧,也不要把电池短路或过放电到0V,这些做法都会发生危险。
锂锰电池的注意事项
1、严禁短路,禁止充电。
2、严禁过放电,挤压,焚烧,或拆卸,严禁用户自行组装电池。
3、严禁在允许的温度范围之外使用,或者加热。
4、电池使用至终止电压时,应及时取出。
5、不得不同型号或者新旧电池混合使用,
6、使用过的电池应按当地环保规定处理,深埋于地下或投入水中。
锂锰电池的充电问题
锂锰电池的注意事项
1、严禁短路,禁止充电。
4、电池使用至终止电压时,应及时取出。
5、不得不同型号或者新旧电池混合使用,
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
锂锰电池
磷酸
锂
铁
电池
有
什么特点?
2019-10-22
2138
碱性锌
锰
电池
有
什么用途?
2019-11-05
3462
碱性锌
锰
干
电池
的原理是什么?
2020-04-06
6543
锂
铁
电池
的原理是什么?
2019-09-30
1998
锂
电池
的种类
有
哪些
2019-08-21
4055
哪些
电池
需要做UN38.3认证检测
2015-10-28
3541
锂
二氧化锰
电池
有
什么特点?
2020-03-10
2277
如何选择动力型锂离子
电池
的正极材料?
2021-05-12
2794
德普华检测关于
电池
UN38.3认证的相关介绍
2016-12-02
2484
有
与esp32通信以监控
电池
充电的
锂
充电器IC吗?
2023-03-01
294
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
