同步威廉希尔官方网站
和异步威廉希尔官方网站
的区别是什么
解答:同步威廉希尔官方网站 是说威廉希尔官方网站 里的时钟相互之间是同步 的,同步的含义不只局限于同一个CLOCK,而是容许有多个CLOCK,这些CLOCK的周期有倍数关系并且相互之间的相位关系是固定的就可以,比如, 10ns, 5ns, 2.5ns 三个CLOCK的威廉希尔官方网站 是同步威廉希尔官方网站 。我们现在的综合,STA都是针对同步威廉希尔官方网站 的。 异步威廉希尔官方网站 是指CLOCK之间没有倍数关系或者相互之间的相位关系不是固定的,比如5ns, 3ns 两个CLOCK是异步的。异步威廉希尔官方网站 无法作真正意义上的综合及STA,如果在同步威廉希尔官方网站 里夹杂有异步威廉希尔官方网站 ,就set_flase_path。所以异步威廉希尔官方网站 只有 靠仿真来检查威廉希尔官方网站 正确与否。 异步威廉希尔官方网站 主要是组合逻辑威廉希尔官方网站 ,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,但它同时也用在时序威廉希尔官方网站 中,此时它没有统一的时钟,状态变化的时刻 是不稳定的,通常输入信号只在威廉希尔官方网站 处于稳定状态时才发生变化。也就是说一个时刻允许一个输入发生变化,以避免输入信号之间造成的竞争冒险。威廉希尔官方网站 的稳定需要 有可靠的建立时间和持时间,待下面介绍。 同步威廉希尔官方网站 是由时序威廉希尔官方网站 (寄存器和各种触发器)和组合逻辑威廉希尔官方网站 构成的威廉希尔官方网站 ,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序威廉希尔官方网站 共享同一个时钟CLK,而所 有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。比如D触发器,当上升延到来时,寄存器把D端的电平传到Q输出端。 下面介绍一下建立保持时间的问题。建立时间(tsu)是指在触发器的时钟上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上 升沿被打入触发器;保持时间(th)是指在触发器的时钟上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。如果保持时间不够,数据同样不能被打入触发器。数据稳定传输 必须满足建立时间和保持时间的要求,否则威廉希尔官方网站 就会出现逻辑错误。 在同步威廉希尔官方网站 设计中一般采用D 触发器,异步威廉希尔官方网站 设计中一般采用Latch。 |
主要区别在于同一个时钟控制,与多个时钟控制的不同。
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
194 浏览 0 评论
1421 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
2241 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2789 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 21:10 , Processed in 0.627342 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
