系统锁相技术是矢量网络分析仪的关键技术,其主要作用是保证YTO输出频率和参考频率严格同步。那么如果网分出现锁相失败故障该怎么办?下面一起看看E8362B网络分析仪锁相失败维修案例。 一、仪器型号 安捷伦E8362B网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器报错Phaselocklost、7.7-10G、16-20G失锁,检测中发现源输出也是这个频段失锁。 三、故障检测 仪器出现以上故障现象并非是简单的故障。只能拆机逐步排查故障原因,经拆机检测发现由于本振模块以及主板模块损坏导致仪器故障。为了检测维修这台仪器我们也付出惨痛的代价,烧坏了我们自己的模块…… 四、维修 发现故障后维修就简单了,更换本振板损坏组件,更换测量主板损坏组件,调整检测仪器,修好出库。 安泰仪器维修根据多年维修经验总结,网络分析仪常见故障有: 不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁,前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等。 以上故障都是在多年维修经验中常见的故障现象,如果您的仪器也出现类似问题欢迎随时咨询安泰仪器维修中心网(www.agitekservice.com)。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:26 , Processed in 0.547292 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
