电容漏电严重时会形成短路,重者烧坏设备,轻都不工作死机之类的或是不稳定。
电容漏电时电机运转慢或不转,电机有嗡嗡声就是不转。启动电容一般是无极性电容,没有电容档的指针或数字万用表不可以测出电容的好坏,只可以用电阻档测出电容有没有短路。
漏电的话,电脑会很容易造成打不开机,主要看你那个电容影响的地方了。如果是集成显卡的话,最好不要打游戏什么的,只要发热量一大,显卡就容易烧掉。
