PCB设计william hill官网
登录
Nancyfans
8年用户
1558经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信
关注
【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之二(附详细流程)
高速PCB设计
仿真
Cadence
【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之一(附详细流程)
高速
PCB
设计的流程为:
传统的PCB设计流程如下图所示:
而引入的Allegro PCB SI
仿真
工具后的设计流程改进为:
原理图输入:
编制
元件
表、建立连线网表、建立元器件封装库、确定
威廉希尔官方网站
逻辑符号与物理器件的映射(指定元器件封装)
前仿真分析:
高速PCB 的前仿真包括以下几个方面:信号完整性(SI)仿真,时序(
ti
MING)仿真,电磁兼容性(EMI)仿真。
规则驱动布局布线:
模板设计、确定PCB 尺寸、形状、层数及层结构、元件放置、输入网表、设计PCB 布线规则、PCB 交互布局、PCB 走线、PCB 光绘文件生成、钻孔数据文件。
后仿真验证:
信号完整性(SI)后仿真,
电源
完整性(PI)后仿真,电磁兼容性(EMI)后仿真。
以下将逐个介绍如何在Cadence的高速设计流程中实现这些仿真条件,通过仿真分析,得到高速设计的约束条件和实施设计约束。
一、获取模型
1、
http://www.eda.org/ibis/home/models/models.htm
2、到器件厂商的官方网站下载。
二、模型验证和管理
用Cadence集成工具Model Integrity打开模型,此工具将自动检查验证模型。如果没有错误,将模型转换成DML格式。
注意:DML是Cadence专用的模型语言,在Cadence的高速设计环节中所有的器件模型都以DML格式存储并使用。不管用户使用的是什么文件,在仿真之前都要转换成DML格式的文件才能被Cadence的仿真引擎所识别并使用。
三、仿真库的建立和设置
上一步得到了经过验证的DML模型库,下面将把这个模型库加入到设计中使用。在PCB SI菜单中,选择Analyze---SI/EMI sim---Model Browser,出现如下模型库管理界面:
选择 Set Search Path,出现以下界面,可以通过选择Add Directory指向我们之前保存的模型库文件夹。
四、仿真分析条件设置
通过菜单Tools=》Setup Advisor命令打开Database Setup Advisor 窗口,打开的窗口如下图所示:
Cross-section:定义在Layout中使用的叠层和材料参数;
DC Nets:定义直流电压值,也即系统静态工作点;
Device:指定器件的类型和Pinuse属性;
SI Module:为器件的指定电气模型;
SI Audit:对前面的设置进行检查以确保能够进行正常地进行抽取和仿真。
点击Next,选择Edit Cross-section,出现PCB叠层参数设置界面:
在此对话框中,可以添加或者删除叠层,也可以改变每一层的类型、材料、厚度、电导率、介电常数、线宽和特征阻抗等参数。
做完并关闭叠层参数的设计之后,回到Database Setup Advisor界面,点击Next,进入直流电源网络的设置界面,如下:
选择左侧列表框中的待选网络,在右侧的文本框中可以指定该网络直流电压值。设置好直流电压后,回到Database Setup Advisor界面,点击Next,出现以下界面:
点击Device Setup,进入器件类型设置界面:
在此界面中,用户可以指定以特定字符开始的器件标号属于某一类器件。对于Default Value,原理图中标明的是多大就标多大。设置好后继续Next,进入模型分配界面:
Devices目录显示了所有网表中导入的元器件,要指定模型,先选中,然后点Find Model,弹出模型分配对话框:
在Model Name Pattern中输入“*”,按“Tab”键,库目录中所有的模型将列出来,选择合适的,点击Assign,模型就被分配好了。
当以上所有的仿真条件及参数设置完成之后,在Database Setup的最后一步我们可以用SI Audit进行一下验证,以确保我们所关心的网络上所有和仿真相关的因素都已经处理好了。如果Audit的结果出错,对照结果的提示,找到出错的原因,重复前面的某些步骤,对仿真条件进行修改和完善,如果没有问题就可以进入下一步的高速信号仿真了。
文章连载>>【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之三(附详细流程)
为了帮助大家更好学习Cadence SI仿真信号完整性、电源完整性设计,小编特地建立了高速PCB设计与仿真技术交流(微信群)。群里会不定期邀请讲师分享,PCB设计直播,高速PCB设计、PI/SI信号仿真学习资料+视频教程给到大家。
想入群的童鞋,可以扫码加入一起交流&学习
如无法加入,请手动添加
学院助理微信brownb1009
项目经理、SI工程师必学经典:30本+高速信号仿真
电子
书,限时免费领取!
(持续更新中...)立即扫码进群领取!
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
高速PCB设计
仿真
Cadence
转载
Allegro
SI
高速
信号
完整性
仿真
连载
之一(
附
详细流程
2006
转载
Allegro
SI
高速
信号
完整性
仿真
连载
之三(
附
详细流程
2134
信号
完整性
/电源
完整性
SI
/PI分析
之二
2
allegro_SI
_
信号
完整性
仿真
5158
什么是
信号
完整性
SI
信号
完整性
设计的难点
1831
高速
威廉希尔官方网站
信号
完整性
分析与设计—
信号
完整性
仿真
高速
威廉希尔官方网站
信号
完整性
分析与设计—
信号
完整性
仿真
高速
威廉希尔官方网站
信号
完整性
分析与设计—
信号
完整性
仿真
分析模型
2259
VNA是如何测量
高速
器件的
信号
完整性
SI
2068
信号
完整性
与电源
完整性
仿真
分析
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
