APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的 高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。 APS5840 可实现线性调光和 PWM 调光, PWM 调光频率范围 100HZ-20KHZ。 APS5840 还有过温调节电流的功能。当芯片 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 流 APS5840 带有输出短路保护功能,4.5V-60V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 特点 工作电压范围 4.5V~60V 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 调光功能:线性调光/PWM 调光 高效率:可高达 95% 电流精度3% 过压保护 过温保护 短路保护 DFN10 封装 应用领域 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯,射灯 轨道磁吸灯
有需要的可以了解一下哦
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:15 , Processed in 0.363218 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
