不太了解,帮顶一下
我这有国产品牌,汽车级的二极管和数字隔离器件,LRC和纳芯微,这两家有做汽车级芯片,通过了AEC认证,其他品牌没怎么关注
不知道为啥回复不了,国产品牌有LRC和纳芯微,有AEC认证,有兴趣来找我呗
楼主要的这些,目前只有进口的才有满足,生产在中国的
AC7801x 系列,杰发平台主要功能
一、特征 车规标准 > 支持AEC-Q100 Grade 1 性能 >高达48MHz的ARMCortex-M0+内核 单周期32位乘法器 快速l/O访问接口 》32位协处理器(除法器/均方根) 存储器和存储器接口 》最高128 KB的片内Flashe 最高20 KB的SRAM,支持ECC- 时钟 》 振荡器(Oscillator)-支持4 MHz 到30 MHz石英晶体振荡器;可选 择低功耗或高增益振荡器 由部时钟源(ICS)-内部PLL,集 m内部或外部基准时钟源,8MHz 预校准内部基准时钟源,可用于48 MHz系统时钟,全温度范围误差 <1.1%+ 内部 32 KHz低功耗振荡器(LPO) 人机接囗+ 42个通用输入输出接口(GPIO) 外部中断(IRQ)模块 模拟模块 1个多达12通道、12位1Msps 的SARADC,可选硬件触发器 (ADC) 1个包含6位DAC和可编程参考 输入的模拟比较器(ACMP) 定时器+ >2个8通道互补脉宽调制(PWM) 单元+ 1个4通道周期性中断定时器 (TIMER)+ 2个脉宽定时器(PWDT) 1个实时时钟(RTC) 通信接口+ >1个CAN-FD模块,兼容CAN+ >3个UART模块(其中2路支持 Software LIN)4 2个SPI模块+ 2个I2C模块+ 系统外设 电源管理模块(PMC)有三个功率模 式:运行、待机和停止e 低压检测复位威廉希尔官方网站 (LVD)+ 带独立时钟源的看门狗(WDOG) 可编程循环冗余校验(CRC)模块+ 串行线调试(SWD)接口,1个4通道DMA 操作特性 电压范围:2.7到5.5V 温度范围(环境):-40到125°C- 封装选项+ 48引脚LQFP;32引脚HVQFN+;20引脚TSSOP 二、对标芯片:S32K116、STM32FOxx、KEAZN64、S12G128、RL78xxx 产品优势:高性能、CAN-FD、小封装、低成本、低功耗、高可靠性方面优势 工业应用:无CAN/CAN-FD功能可节省外部晶振,因支持宽电压2.7~5.5V部分场合还可节省1个LDO: 三、汽车应用 汽车车身控制,如车窗/车门(商用车)/天窗/尾门/侧滑门/后视镜/雨刮器/升窗器(电动车); 汽车辅助系统,如倒车雷达/辅助驾驶通信/雨量传感器/TPMS接收(商用车)/无钥进入; 汽车舒适系统,如座椅通风/座椅加热/电动座椅/HVAC; 汽车照明系统,如头灯/AFS/氛围灯; BLDC电机控制,如冷却风扇/水泵; 其他,如PTC/真空泵/尿素泵/换挡器/电池稳压系统/倒车警报系统等/尾气检测(PM2.5)系统; 四、型号 AC78013MBQA、AC78013MCQA、AC78013MDQA、AC78013FBLA、AC78013FCLA、AC78013FDLA、AC78013MBQI、AC78013MCQI、AC78013MDQI、AC78013FBLI、AC78013FCLI、AC78013FDLI、AC78012PBTA、AC78012PBTI、AC78012MBQI、AC78012MCQI、AC78012MDQI、AC78012FBLI、AC78010FCLI、 AC78012PBTA、AC78012PBTI、AC78012MBQI、AC78012MCQI、AC78012MDQI、AC78012FBLI、AC78012FCLI、AC78012FDLI、AC7811QBGE、AC7811OBGE、AC7811MBGE、AC7811QBFE、AC7811OBFE、AC7811MBFE、AC7815QBGE、AC78150BGE、AC7815MBGE、AC7815QBFE、AC7815OBFE、AC7815MBFE、AC7815JBFE、AC78013MBQA、AC78013MCQA、AC78013MDQA、AC78013FCLA、AC78013FDLA、AC78013MBQI、AC78013MCQI、AC78013MDQI、AC78013FCLI、AC78013FDLI、AC78016MCQI、、AC78016MDQI、AC78016FCLI、AC78016FDLI、AC78016MDQA、AC78016FDLA 五、方案优点 1、车窗、天窗、尾门方案优点: Cortex-M0+ 48MH 主频,高性能; 带有乘法、除法、均方根运算单元; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm); 支持-40℃~+125℃的宽温度范围,满足严格的资格认证需求; 提供防夹算法; 2、ETC方案优点 32位ARM Cortex-M0+ 48MHz CPU内核; 48/32/20Pin小封装,低功耗,高性价比; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 3、雨量传感器方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频,支持CAN-FD及LIN接口; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm); 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 4、汽车头灯方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频,支持CAN-FD及LIN接口; 小封装TSSOP 20 、 QFN 32(5mm x 5mm)、LQFP 48; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 5、大灯随动转向也叫自适应大灯方案(AFS方案)优点: Cortex-M0+ 48MH 主频,支持CAN-FD及LIN接口; 小封装TSSOP 20 、 QFN 32(5mm x 5mm)、LQFP 48; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 6、氛围灯方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm),低功耗,高性价比; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 7、鼓风机方案的优点 Cortex-M0+ 48MH 主频; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm),低功耗,高性价比; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 8、超声波雷达方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm),低功耗,高性价比; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 9、TPMS接收端方案的优点 Cortex-M0+ 48MH 主频,支持CAN-FD及LIN接口; 小封装TSSOP 20 、 QFN 32(5mm x 5mm)、LQFP 48; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; 10、电动工具方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频,高性能; 带有乘法、除法、均方根运算单元; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm); 支持-40℃~+105/125℃的宽温度范围,满足严格的资格认证需求; 11、电单车方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频,高性能; 带有乘法、除法、均方根运算单元; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm); 支持-40℃~+125℃的宽温度范围,满足严格的资格认证需求; 12、后视镜折叠方案优点 Cortex-M0+ 48MH 主频; 小封装TSSOP 20 或者 QFN 32(5mm x 5mm),低功耗,高性价比; 平台良好拓展性(CAN-FD、大容量memory、ARM生态体系、AUTOSAR适配等) 符合AEC-Q100 车规标准,支持-40℃~+125℃的宽温度范围; |
宇芯微 原厂保障、性能稳定、技术支持;
我公司代理杰发科技全线产品。
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:23 , Processed in 1.935138 second(s), Total 108, Slave 85 queries .
