威廉希尔官方网站 设计william hill官网
wonengxing
12年用户 20经验值
擅长:处理器/DSP EDA/IC设计 RF/无线
【高分奖励】两种开关威廉希尔官方网站 分析对比?
以下两种开关威廉希尔官方网站 ,有什么区别?
开关威廉希尔官方网站 1
开关威廉希尔官方网站 2
  • 开关威廉希尔官方网站
  • 开关威廉希尔官方网站
2
回帖(11)
lm12041204a
2019-12-5 11:10:12
两个威廉希尔官方网站 的差别,有兴趣的话可以自己调整看看(AO3407A 找不到替换型号,随便找了一个顶替了)。
开关威廉希尔官方网站
王燕
2019-12-5 11:36:32
@lm12041204a 来看看
lwh1
2019-12-5 14:48:04
开关威廉希尔官方网站 2的Q4集电极要加个电阻。否组Q4饱和导通后,PMOS的栅极相当于接地了。
3 1 举报
  • xmar: 开关威廉希尔官方网站 2的Q4集电极不用串联电阻,PMOS的栅极接地没关系。
  • wonengxing: “PMOS的栅极相当于接地了”  这个会带来什么后果?
  • lwh1 回复 wonengxing: 电压控制器件,在电压范围内没事。电压高一点的威廉希尔官方网站 不行。
xmar
2019-12-5 14:49:59
两种开关威廉希尔官方网站 结构、原理基本相同,但开关威廉希尔官方网站 2更好:(1)威廉希尔官方网站 更简洁;(2)开关导通电阻更小,导通电流更大。
zgy-chenxin
2019-12-5 15:09:26
开关威廉希尔官方网站 2好,优点有:1.威廉希尔官方网站 元件少体积小、可靠性高、成本低;2.导通时,电阻很小,可通过更大电流,发热小;3.开关速度快、驱动功率小。注意点:MOS开关管要选低压控制的;VDO33的电压从3.3V到20V都可以用;但VD33电压较高时,要保护MOS开关管的栅极,可在图中电阻上并1个稳压管,栅极和三极管集电极间串一个电阻实现。
lm12041204a
2019-12-5 19:03:21
从威廉希尔官方网站 、成本、功耗等方面来说,偏向威廉希尔官方网站 2.
h1654155280.5038
2019-12-6 08:56:45
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘佳文
2019-12-6 20:52:23
优先选图2   稳定可靠 不过如果是单片机输出控制3.3V 直接接MOS即可 三极管都可以省略
刘飞
2019-12-7 13:05:16
是这样的,首先威廉希尔官方网站 1和威廉希尔官方网站 2的原理都是一样的,就看你的用途了,最后输出接的VLED如果只是点亮灯泡的话那这两个是一样的,一般情况下我们做全桥逆变威廉希尔官方网站 的都会选择威廉希尔官方网站 1,威廉希尔官方网站 1Q1来控制全桥逆变开关管高频开关,所以前面必须要有R64,R65,R17,C29,这些是调整驱动电流、消除电流震荡的,通俗来说就是调整开关管在带载情况下驱动波形质量的,非常重要,如果调整不好会造成全桥误导通,就短路了。
1 举报
wonengxing
2019-12-9 17:27:31
感谢各位的热情回答。
情况是这样的:开关威廉希尔官方网站 1无论应用在哪种情况都是没问题的。
这边最大的疑问就是开关威廉希尔官方网站 2在产品小批量试产中,有很高概率的出现开关打开有问题,导致电源异常(是朋友的一个项目中遇到的问题)。威廉希尔官方网站 1就不存在这种问题。所以,我就很想知道这两种开光威廉希尔官方网站 的本质区别在哪里?请知道的大神分析一下,谢谢。
lm12041204a
2019-12-11 13:17:34
“有很高概率的出现开关打开有问题”,首先确认一下Q4、Q2那个环节导致的。
