传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器输出量与输入量之间所具有互相联络。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的联络,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描绘。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
1、线性度:指传感器输出量与输入量之间的实践联络曲线违反拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实践特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。
2、灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要方针。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S标明灵敏度。
3、迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)改动期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。关于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
4、重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程接连多次改动时,所得特性曲线不一致的程度。
5、漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量跟着时间改动,此现象称为漂移。发生漂移的原因有两个方面:一是传感器本身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
6、分辨力:当传感器输入从非零值缓慢增加时,在跨过某一增量后输出发生可观测的改动,这个输入增量称传感器的分辨力,即最小输入增量。
7、阈值:当传感器的输入从零值开始缓慢增加,在到达某一值后输出发生可观测的改动,这个输入值称传感器的阈值电压。www.hypersen.com海伯森技术(深圳)有限公司是一家从事六维力传感器,高精度激光位移传感器、固态激光雷达传感器研发生产销售为一体的高端智能传感器厂家,提供六维力传感器,固态激光雷达传感器。
