本公司长期现金销售/收购/回收:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。 本公司批发销售益和线材测试机CT-350、CT-360、CT-8681、CT-8683、CT-8685、CT-8687、CT-8688、CT-8689、CT-8600L、CT-8650E、CT-3300、TF-6815,CT-9980、TOS-2100等线材测试机并承接仪器维修。 接受上门看货!您的满意是我们的追求! PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华电子仪器经营部 联系人:赵先生 188/8361/1172 服务QQ:2572238817 矢量信号发生器R&S SMATE200A 基于R&S SMU200A,适于生产使用 R&S?SMATE200A基于成功设计R&S?SMU200A之上,但致力于满足生产要求。R&S?SMATE200A没有显示器,前面板也没有按键,所有连接器都在后面板。此外,还优化了设置时间,减少了测试时间。 特点 R&S?SMATE200A基于成功设计R&S? SMU200A之上,但致力于于满足生产要求。R&S?SMATE200A没有显示器,前面板也没有按键,所有连接器都在后面板。此外,还优化了频率设置时间,以减少测试时间。与R&S? SMU200A一样,R&S?SMATE200A在仅有4U高度的一台仪器里集成了两路完全独立的信号发生器,同时提供了极佳的RF性能和灵活的基带配置。R&S?SMATE200A由于其模块化设计而方便的适宜于任何应用,例如,两条信号通路都可以灵活的配置3 GHz 和6 GHz频率选项,也可以配置两个独立的基带源,实时的输出复杂信号,或输出内部任意波形发生器预先计算好的波形。基带源还带有特别的多段波形功能,实现不同测试信号的快速切换。R&S?SMATE200A满足生产环境的许许多多的特殊要求,以上只是略举一例。 为生产而设计 ·极短的频率设置时间(< 2ms)和电平设置时间(<2 ms 或<4ms, 与频率有关) · 在列表模式下,使用预定义好的频率和电平值,设置时间减小至<400 μs。 · 灵活的可寻址的快速跳频模式,设置时间同列表模式。 · 多段波形功能,在基带实现不同测试信号的快速切换。 · 整个频段都带有电子衰减器 · 前面板的LED指示各种状态,后面板带有各种连接器 卓越的信号质量 · 极低的SSB相位噪声,典型值–135 dBc, 或 –139 dBc(带低相噪选件)(20 kHz 载波偏移, f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽) · 宽带噪声典型值–153 dBc (>5 MHz载波偏移, f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽) · 输出功率高达+19 dBm (PEP),带高功率选件时可达+26 dBm。 · 极高的电平重复性,典型值为0.05dB · 高达200 MHz系统带宽的I/Q解调器 · 极佳的ACLR,对3GPP FDD典型值+70dB 两个信号发生器融合在一起 · 一个单元里包含了两个完整,独立的信号发生器 · 两条路径都有3 GHz 和 6 GHz的频率选项 · 两路独立的基带源,每路既支持信号的实时生成,也提供高达64 Msamples存储量的任意波形发生器 连接性 · 可通过GPIB 和 LAN远程控制,兼容LXI Class C 罗德施瓦茨SMATE200A矢量信号源/SMU200A生产型 我们真诚地希望与您合作! 我们将为您提供的服务! |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-15 04:20 , Processed in 0.614242 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
