LLC半桥谐振威廉希尔官方网站
中,根据这个谐振电容的不同联结方式,典型LLC谐振威廉希尔官方网站
有两种连接方式,如下图1所示。不同之处在于LLC谐振腔的连接,左图采用单谐振电容(Cr),其输入电流纹波和电流有效值较高,但布线简单,成本相对较低;右图采用分体谐振电容(C1,]
LLC半桥谐振威廉希尔官方网站
基本原理 LLC谐振变换的直流特性分为零电压工作区和零电流工作区。这种变换有两个谐振频率。一个是Lr 和Cr的谐振点,另外一个谐振点由Lm, Cr以及负载条件决定。负载加重,谐振频率将会升高。这两个谐振点的计算公式如下:
考虑到尽可能提高效率,设计威廉希尔官方网站
时需把工作频率设定在fr1附近。其中,fr1为Cr,Lr串联谐振腔的谐振频率。当输入电压下降时,可以通过降低工作频率获得较大的增益。通过选择合适的谐振参数,可以让LLC谐振变换无论是负载变化或是输入电压变化都能工作在零电压工作区。 总体来说LLC半桥谐振威廉希尔官方网站
的开关动作和半桥威廉希尔官方网站
无异,但是由于谐振腔的加入,LLC半桥谐振威廉希尔官方网站
中的上下MOSFET工作情况大不一样,它能实现MOSFET零电压开通。其工作波形图如下:
上图为理想半桥谐振威廉希尔官方网站
工作波形图;图中,Vgs1]T0~ T1 Q1关断、Q2开通;这个时候谐振电感上的电流为负,方向流向Q2。在此阶段,变压器漏感不参加谐振,]T1~ T2 Q1关断、Q2关断;此时为半桥威廉希尔官方网站
死区时间,谐振电感上的电流仍为负,谐振电流对Q1的输出电容(Coss)进行放电,并且对Q2的输出电容(Coss)进行充电,直到Q2的输出电容的电压等于输入电压(Vin),为Q1下次导统创造零电压开通的条件。由于Q1体二级管此是出于正向偏置,而Q2的体二级管示反相偏置,两个电感上的电流相等。输出电压比变压器二次侧电压高,D1、D2处于反偏状态,所以输出端与变压器脱离。此阶段,Lm和Lr、Cr一同参加谐振。随着Q1开通,T1~]T2~ T3 Q1开通、Q2关断(一旦Q1的输出电容被放电放到零时)。此时谐振电感上的电流仍旧为负,电流经Q1的体二级管流回输入端(Vin)。同时,输出整流二级管(D1)导通,为输出端提供能量。变压器漏感(Lm)在此阶段被持续充电。只有Lr和Cr参与谐振。一旦谐振电感Lr上的电流为零时,T2~]T3~ T4 此阶段始于谐振电感Lr电流变负为正,Q1开通、Q2关断,和T2~]T4~ T5 Q1关断,Q2关断;此时为半桥威廉希尔官方网站
死区时间。此时,谐振电感电流对Q1的输出电容Coss进行充电,并对Q2的输出电容Coss进行放电直到Q2上输出电容电压为零,导通Q2的体二级管,为Q2零电压开通创造条件。在此期间,变压器二次侧跟T1~]T5~ T6 Q1关断,Q2导通。由于T4~]由以上工作状态可以看出,除了Q1、Q2死区时间外,绝大多数时间,威廉希尔官方网站
都可以工作在由Lr和Cr构成的较高的谐振频率。
