SRRC是国家无线电管理委员会强制认证要求,自 1999 年 6 月 1 日起,中国信息产业部 (Ministry of Information Industry, MII) 强制规定,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,必须取得无线电型号的核准认证 (Radio Type Approval Certification)。 申请流程: 目前可以通过国家无线电管理委员直接进行申请或通过英利检测等正规机构来进行申请,现在申请所得证书有效期为五年。在2016年尾国务院才军委联合发布惩罚条例,使得SRRC认证成为和CCC认证一样的强制认要求。 准备资料: 申请表 (两份); 委托书(两份); 客户的营业执照(Business license); 样机,数量依不同产品而定,其中需要三到五台引出RF线(即射频口或SMA口); 客户的ISO证书或公司简介和公司能力说明; 产品的规格书、威廉希尔官方网站
图、说明书、方块图、操作说明等; 天线增益(Antenna Peak Gain)和 Antenna pattern; 测试指导(Test direction); 公司的营业执照(年检不能过期); EUT的彩色照片3份(必须包含各接口和各侧面); 频率频道对照表(如果有很多个工作频道才要提供,如DSSS或者FHSS工作方式的产品); 一、公众移动通信设备 1. GSM/CDMA/蓝牙 手机 2. GSM/CDMA/蓝牙 固定电话 3. GSM/CDMA/蓝牙 模块 4. GSM/CDMA/蓝牙 网卡 5. GSM/CDMA/蓝牙 数据终端 6. GSM/CDMA 基站、放大器、直放站 二、 2.4GHz/5.8 GHz无线接入设备 1. 2.4GHz/5.8GHz无线局域网设备 2. 2.4GHz/5.8GHz 无线局域网卡 3. 2.4GHz/5.8GHz 扩频通信设备 4. 2.4GHz/5.8GHz无线局域网设备 蓝牙设备 5.蓝牙设备(键盘,鼠标等) 三、专网设备 1. 数传电台 2. 公众对讲机 3. 调频手持台 4. 调频基站 5. 无中心设备终端 6. 数字集群产品 建议找代理做,这样很多事情可以让代理跑完,你只要提供资料就可以了。 具体请咨询专业机构或私信我。 文章由华夏检测Anna发布
你正在撰写讨论
2376 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1890 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2061 浏览 2 评论
2609 浏览 0 评论
1765 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:21 , Processed in 0.332044 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
