威廉希尔官方网站 设计william hill官网
maochengquan
6年用户 49经验值
擅长:可编程逻辑 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 电源/新能源 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 模拟技术 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 测量仪表 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 EMC/EMI设计 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 嵌入式技术 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 制造/封装 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 存储技术 连接
485信号传输波形非差分信号?
用示波器探针接A线,另一端接B线,观察发送及接收的信号,接收信号呈差分信号波形,但是发送信号是非差分信号,why?
威廉希尔官方网站 图中的二极管均未接。
回帖(5)
硬件工程师1
2019-12-16 09:11:47
楼主上传一下威廉希尔官方网站 看看,这个波形确实有些问题
王燕
2019-12-16 09:12:33
@335815380 @ARMLIUNX @lm12041204a @卿小小_9e6 大神们都来看看哈
lm12041204a
2019-12-16 12:50:21
什么示波器,“另一端”指什么?
检查一下A、B端的元件D3、D2、D8,R 是否有影响呢。
10 举报
  • maochengquan: 另一端是地探头,R只是影响了AB线上的基准电平。
  • lm12041204a 回复 maochengquan: 参考一下这个:https://blog.csdn.net/u012351051/article/details/69223326
  • lm12041204a 回复 maochengquan: //www.obk20.com/dianlutu/app/20180117617635_a.html
  • lm12041204a 回复 maochengquan: 威廉希尔官方网站 应该没问题。
  • lm12041204a 回复 maochengquan: 发送各自对地呢?
  • lm12041204a 回复 maochengquan: 对比一下TxD实际发送和A、B的对应关系,检查R2、R1。
  • maochengquan 回复 lm12041204a: 让示波器双通道测AB线(各自对地),再用math相减后出现的波形发送和接受都为差分信号
  • lm12041204a 回复 maochengquan: 示波器探头接A,地探头接B,测量出来的任一时刻都是A相对B的电位差,即使是差分信号,但地电位(B)是变化的,测量出来的只是A、B的差值。如果接入了D3(CA 双向)则最大幅度也是被限制了的。
  • lm12041204a 回复 maochengquan: 要测量差分信号建议是用差分探头来测,这样才能得到信号比较真实。
    如果没有差分探头的话,可以将两个探头接到示波器的两个通道上,如通道1,通道2,进行相减,如ZDS2024 Plus示波器可以在Math按键中找到相减的功能,得出通道1减去通道2的波形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的伏值设置一样,否则,误差会较大。
lm12041204a
2019-12-17 09:07:39
lm12041204a
2019-12-17 10:49:30
差分探头:为差分应用专门设计的探头。
有源差分探头在其触点处包含一个差分放大器。
无源差分探头用于差分放大器,并可使两个信号通道上的直流和交流衰减校准到精确地互相匹配。
附件:《示波器的差分信号测量》 来源于网络,仅添加部分少量解释说明、订正错别字。
