威廉希尔官方网站 设计william hill官网
短短
6年用户 6507经验值
擅长:RF/无线
[文章]
【每日威廉希尔官方网站 赏析】转向灯威廉希尔官方网站
`本项目中,我们将学习如何用555定时器和几个LED等来设计一个简单的转向灯威廉希尔官方网站
简介
转向灯也常被称为方向指示器,它们是摩托车或汽车上很重要的一部分。转向灯会告知其它司机我们转向的意图。设计转向灯时,厂商必须遵循某些规范和标准才能将其加入交通工具内。
转向信号用来提示其它司机该车辆的转向意图。你有尝试着自己设计过吗?
转向灯威廉希尔官方网站 原理
该威廉希尔官方网站 的用处是为了指示转向的方向。该威廉希尔官方网站 中最重要的部分就是555定时器。此处的555定时器用作一个非稳态多谐振荡器。它会生成宽度可调的脉冲信号。使用该脉冲信号,我们可以为LED(开和关)设置不同的时间延迟。
该威廉希尔官方网站 有由两个重要的电阻组成(100kΩ和470kΩ),两者都与555定时器相连,用于设置LED的时间延迟。555定时器的输出由滑动开关来确定走向左边的LED还是右边的LED。
1N4148信号二极管作为输出端的反向偏压,用于保证输出上有恒定的电流。BC547(NPN)三极管基于基极电流来控制LED的开关。330Ω的电阻用于降压,不然LED可能会被损坏。我们可以控制阻值或容值来改变输出脉冲的宽度。
转向灯威廉希尔官方网站 原理图
所需元器件
电阻180Ω,100kΩ,470kΩ
电容 1uF
555定时器
LED x 2
二极管(1N4007) x 2
单刀双掷滑动开关
9V电池
转向灯威廉希尔官方网站 的设计
在该威廉希尔官方网站 中,555定时器产生可变宽度的脉冲信号。脉冲宽度根据阻值或容值而改变(100kΩ,470kΩ和1uF)。引脚2和引脚6短接,用于确保每个时间周期后的触发。
引脚4为重置引脚,它与VCC(引脚8)短接从而避免突然重置。引脚7为放电引脚,通过一个470kΩ的电阻与引脚6相接。下图解释了555定时器的工作原理。
非稳态模式下的555定时器
在以上威廉希尔官方网站 中,由555定时器的引脚3来生成脉冲。改变RA,RB和C的值,我们可以改变脉冲宽度。脉冲周期的计算如下:
T=T high + T low = 0.693(RA+2RB)* C
脉冲频率如下:
F = 1/T = 1.44/(RA+2RB) * C
占空比如下:
D=tc/T * 100 = (RA + RB)/(RA + 2RB)* 100
从555定时器上获得的脉冲通过滑动开关施加到LED上,从而在一定延迟下控制LED的开关。LED的工作电压在2到3V,但我们从电池获得的是9V的电压。所以我们需要降低该电压。因此我们用电阻与LED串联。
威廉希尔官方网站 操作步骤
1.将9V电源(电池)与威廉希尔官方网站 相连。
2.将开关滑到左边,可以观察到左边的指示LED在一定延迟下开始闪烁。
3.将开关滑到右边,则右边的指示LED开始闪烁。
4.如果将开关置于中间,两端的LED都处于熄灭的状态。
5.如果你乐意的话,可以为两个LED设置不同的时间延迟,只需调整阻值和电容值即可。
6.改变电阻或电容值后可以看到延迟的改变。
注意:在以下展示的图中,每个通道(左或右)只使用了一个LED。但如果你想为每个通道加入多个LED,你可以用三极管来实现,同时供以足够的电压。
回帖(4)
王栋春
2019-12-17 12:47:44
不愧为万能IC
王栋春
2019-12-17 12:47:50
不愧为万能IC
xmar
2019-12-17 13:39:07
楼主汽车转向灯威廉希尔官方网站 可能有问题。闪烁信号用555容易产生,不是重点。重点在于控制逻辑要正确。参考下面威廉希尔官方网站 。LED只是常亮示意,改为555闪烁信号就是真正完整威廉希尔官方网站 。
诗酒配年华
2019-12-18 09:00:54
谢谢楼主分享,十分有用
