`生物质颗粒热量检测仪器有多少种?生物质颗粒热量检测仪器有多少种?【英特仪器】详询138.3923.4904生物质颗粒热值检测设备,生物质热值化验仪,生物质燃料热值化验仪,测试木屑发热量的机器,检测木材杨木颗粒大卡的机器,化验实木杂木发热量的机器,测试木材锯末热量仪,检测稻壳秸秆热量的机器
测试程序:
a。主机开启后在C:>输入win,回车,进入“WINDOWS98”界面,
b。开量热桶双击“HXCA2100”综合分析图标,进入测试窗口,先用鼠标右击“1#量热桶”左键选“打开设备”,或左击“工作测试”下面的个“绿红”符号,即出现测试窗口,这时在{试验参数}中“样品编号”一栏输入样品编号(如要做平行样,则在"平行样"旁的"口"里打√),之后在“样品质量”一栏输入样品重量,氧弹装入桶内,盖上桶盖。后左击“”按钮,实验完毕后,屏幕弹出“试验合格”的提示,用鼠标左击确定。用提手从量热桶把氧弹提出来,把气放掉,取出氧弹芯,清洗干净(注:把坩埚里的样品残渣和电极上的点火丝残渣收集在专用的器皿里面,另外氧弹筒也必需洗涮一下),擦干,然后按以上程序做下一个样。
性能特点
1、全自动触控量热仪由安卓系统控制,采用触摸屏显示。
2、自动化程序高,自动定水重、自动调节内外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
3、测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。
4、测温探头升级为PT1000,有效降低自发热,更稳定。
5、结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
技术指标
测温范围:5~40℃
温度分辨率:0.0001℃
精密度:≤0.1%
单样测试时间:9-12min左右
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
