李三军
5年用户 42经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 存储技术 接口/总线/驱动
webgl三维可视化在线开发实用教程
事件
ThingJS 系统内置了很多事件,比点击鼠标、键盘输入、层级变化等。用户可以监听这些事件,在事件回调中进行相应的业务逻辑处理。
事件介绍
全局绑定事件和局部绑定事件
用户的操作以及场景的变化,都将会触发相应的事件。你可以监听这些事件,然后在回调方法中做相应的处理。
全局绑定:通过 app.on 绑定事件,可在全局下添加条件指定针对哪些物体绑定该事件,条件规则同于 query 使用的条件。
注意事项
在全局绑定后,新创建的符合条件物体也可以生效。
一些事件也可以不添加条件,不针对特定物体即可生效。
例子1:
app.on("click",function(ev){console.log("you click!");});
上面的例子,不添加条件,鼠标一 click 就触发。
例子2:
app.on("click",".Thing",function(ev){console.log("you click "+ev.object.id);});
上面的例子,添加了条件,只有在符合该条件的物体上 click 才会触发,无论是已经存在的 Thing 对象,还是后面新创建的 Thing 对象都会生效。
查看示例
局部绑定:针对一个对象,或者 query 的查询结果(Selector),通过 on 接口绑定事件,我们叫局部绑定。同全局绑定,事件中可以加条件,表示这个事件绑定是针对这个物体子子孙孙的。
也可以不添加条件,表示该事件是针对物体本身的
例子3:
obj.on("click",function(ev){console.log(ev.object.name);});
上面的例子,当这个物体被点击,就会触发
例子 4:
obj.on("click",".Marker",function(ev){console.log(ev.object.name);});
上面的例子,当这个物体子孙里有 Marker 物体,当它被点击就会触发。同全局绑定 Marker 物体,绑定后 obj 的子孙里新创建的 Marker 也响应这个事件。
例子 5:
obj.query(".Marker").on("click",function(ev){console.log(ev.object.name);});
上面的例子,其实就是直接查询 obj 其下所有的 Marker 物体,遍历找到的 Marker,分别使用 on 注册事件。
注意事项
这个方式是对 obj 下每个查询到的 Marker 物体即时绑定的,对于 obj 下后创建的 Marker,是没有影响的。
上面的例子,其实就是直接查询 obj 其下所有的 Thing 物体,遍历找到的 Thing,分别使用类似例子 4 的方式绑定事件。
ThingJS都提供哪些事件
所有事件通过 THING.EventType 命名空间索引,也可以查询 API 中的 EventType 对应的字符串,不区分大小写。
也可以写成
obj.on(THING.EventType.Click,function(ev){console.log(ev.object.name);});
data 的使用
例子 7:
varcb=function(ev){varcolor=ev.data;// 获取传入的颜色ev.object.style.outlineColor=color;};// 这里将颜色作为参数传给回调函数,在回调函数中通过 ev.data 获取app.query(".Building").on("mouseon",".Thing","#FF0000",cb);app.query(".Thing").on("mouseon",".Thing","#00FF00",cb);
同一个事件注册多个回调
试想一下,如果我们有一个模块在物体 click 时,改变物体颜色,另外一个模块需要在物体 click 时,放大物体。两个模块又是不同人写的,那该如何注册事件呢?
//事件1:obj.on("click",function(ev){ev.object.style.color="#FF0000";});//事件2:obj.on("click",function(ev){ev.object.scale=[2,2,2];});
这两个事件,都会在 obj 被点击后触发。
但这种多事件注册模式会有些不方便的地方,比如具体指定取消那个事件,需要带上原回调。
varcb=function(ev){console.log("you click!");};app.on("click",".Building",cb);// 卸载app.off("click",".Building",cb);
因此我们更推荐使用[tag]的方式。
tag
如果取消或者暂停事件,都要知道原回调函数,在大部分时候会比较麻烦,我们可以给每个事件打上 tag,在删除或者暂停时,可用 tag 直接指定你要操作的回调。
//模块1中:obj.on("click",function(ev){ev.object.style.color="#FF0000";},"模块1");//模块2中:obj.on("click",function(ev){ev.object.scale=[2,2,2];},"模块2");//取消"模块1"的事件回调,不影响“模块2”的回调obj.off("click",null,"模块1");
利用 tag 功能,我们还能实现替换一个回调。比如,之前打了 tag 的事件,我们别处需要修改或者暂停这个事件,就可以通过 tag 来实现。
//将上例的“模块1”的回调,改成如下obj.on("click",function(ev){ev.object.style.color="#00FF00";},"模块1");
系统内置了一些 tag ,供外部控制(暂停、恢复)。
比较典型的例子是 EnterLevel 事件,该事件会触发多个内置响应,如层级切换后的场景控制、飞行控制、背景变化等。
因此我们更推荐使用tag的方式。
查看示例
优先级:
还是刚才的例子,两个都是 click 事件,如果我们希望保证模块 2 的事件先于模块 1 触发,该如何设置?
//模块1:obj.on("click",function(ev){ev.object.style.color="#FF0000";},"模块1");//模块2:obj.on("click",function(ev){ev.object.scale=[2,2,2];},"模块2",51);
在模块 2 的事件回调中,又添加了一个参数`priority`,我们设置为 51,一般事件默认的优先级是 50,设置的越大,越优先触发。
注册单次事件
如果需要一个事件只执行一次,就需要卸载掉,你可以使用 one 这个接口代替 on,参数和 on 是一样的。但是,如下情况需要注意:
我们提供 priority 的能力:
// 下例中是给每个楼层的注册了一次 EnterLevel 事件,即 每个楼层第一次进入时 都会响应app.one(THING.EventType.EnterLevel,'.Floor',function(ev){console.log(ev.object.id);})// 如果只给某个楼层注册 如下varfloor=app.query('.Floor')[0];floor.one(THING.EventType.EnterLevel,function(ev){console.log(ev.object.id);})
移除,暂停事件
卸载事件
当我们想卸载一个事件的时候使用 off 接口。
例子 1:
app.on("click",function(event){console.log("you click!");});// 卸载app.off("click");
例子 2:
app.on("click",".Building",function(event){console.log("you click!");});// 卸载app.off("click",".Building");
例子 3:
varcb=function(event){console.log("you click!");}app.on("click",".Building",cb);// 卸载app.off("click",".Building",cb);
例子 4:
app.on("click",".Building",function(event){console.log("you click!");});app.on("click",".Building",function(event){console.log("you click 1 !");},"tag1");app.on("click",".Building",function(event){console.log("you click 2 !");},"tag2");// 卸载app.off("click",".Building");
这样就把所有的 building 下的 click 事件都清除了。
假设这个物体有多个 marker,我们找到其中一个卸载掉事件,不影响其他 marker,和后创建的 marker。
注意事项
off 第二个参数必须传条件,如果没有条件,又需要传 tag ,需要将条件传 null。
`one` 注册的事件,也是用`off`来去除。
暂停事件
如果`off`掉一个事件,要想恢复,有时候比较难,你找不到之前的回调方法了。面对这种情况,我们提供 `pauseEvent`方法,用于暂停事件,它的控制方法和标准类似于 off。
例子 5:
app.on("click",".Building",function(event){console.log("you click!");},"tag1");// 暂停app.pauseEvent("click",".Building","tag1");
例子 6:
marker.pauseEvent("click", null, tag);
要想恢复事件响应,使用 `resumeEvent` 方法
app.resumeEvent("click", ".Building", "tag1");
自定义事件
ThingJS 内置了很多事件,但如果自己写模块的时候,也需要触发事件,该如何操作?外部注册还是使用 on,在需要触发的地方我们使用 trigger 接口来对外触发事件。
比如你在写一个报警管理器:
classAlamrManager{constructor(){......}enable(){......app.trigger("AlarmEnable")......}setObjAlarm(obj,alarmLevel){......obj.trigger("alarm",{"level":alarmLevel})......}}
外部注册如下:
app.on("AlarmEnable",function(ev){......})app.query(".Thing").on("alarm",function(ev){if(ev.level=="critical"){......}......})
事件清单
EventType ,可点击此处查看。
事件中的事件名以及事件参数部分如下图所示:
内部事件
Complete 通知 App 初始化完成
Resize 通知视口大小变化
{Array} Resize.size 窗口宽高([0]:宽度, [1]:高度)
Update 通知 App 更新
Progress 通知加载进度更新
{Number} Progress.progress 加载进度(0~1)
BeforeLoad 通知将要加载物体
{THING.Object} BeforeLoad.object 要加载的物体
Load 通知加载
{THING.Campus} Load.campus 园区
{THING.Selector} Load.buildings 园区建筑物
Unload 通知卸载
{String} Unload.url 场景资源路径
Click 通知鼠标点击
{Boolean} Click.picked 是否成功拾取到物体
{THING.BaseObject} Click.object 当前拾取物体
{Array} Click.pickedPosition 获取拾取点坐标
DBLClick 通知鼠标双击
{Number} DBLClick.button 鼠标按键[0: 左键, 1: 中键, 2: 右键]
{Boolean} DBLClick.picked 是否成功拾取到物体
{THING.BaseObject} DBLClick.object 当前拾取物体
{Array} DBLClick.pickedPosition 获取拾取点坐标
SingleClick 通知鼠标单击
{Boolean} SingleClick.picked 是否成功拾取到物体
{THING.BaseObject} SingleClick.object 当前拾取物体
{Array} SingleClick.pickedPosition 获取拾取点坐标
MouseUp 通知鼠标键抬起
{Boolean} MouseUp.picked 是否成功拾取到物体
{THING.BaseObject} MouseUp.object 当前拾取物体
{Array} MouseUp.pickedPosition 获取拾取点坐标
MouseDown 通知鼠标键按下
{Boolean} MouseDown.picked 是否成功拾取到物体
{THING.BaseObject} MouseDown.object 当前拾取物体
{Array} MouseDown.pickedPosition 获取拾取点坐标
MouseMove 通知鼠标移动
MouseMove 通知鼠标移动
{Boolean} MouseMove.picked 是否成功拾取到物体
{THING.BaseObject} MouseMove.object 当前拾取物体
{Array} MouseMove.pickedPosition 获取拾取点坐标
MouseWheel 通知鼠标滚轮事件
{Number} MouseWheel.delta 判断滚轮方向, (负数: 向前滚动, 正数: 向后滚动)
MouseEnter 通知鼠标首次移入物体
{THING.BaseObject} MouseEnter.object 当前拾取物体
MouseOver 通知鼠标首次移入物体, 会一直传递到父物体
{THING.BaseObject} MouseOver.object 当前拾取物体
DragStart 通知物体拖拽开始
{THING.BaseObject} DragStart.object 当前拾取物体
{Array} DragStart.pickedPosition 获取拾取点坐标
Drag 通知物体拖拽进行中
{THING.BaseObject} Drag.object 当前拾取物体
{Array} Drag.pickedPosition 获取拾取点坐标
DragEnd 通知物体拖拽结束
{THING.BaseObject} DragEnd.object 当前拾取物体
{Array} DragEnd.pickedPosition 获取拾取点坐标
KeyDown 通知键盘按键按下
{Number} KeyDown.key 键值 ID
KeyPress 通知键盘按键一直被按下
{THING.KeyType} KeyPress.key 键值 ID
KeyUp 通知键盘按键抬起
{THING.KeyType} KeyUp.key 键值 ID
CameraChangeStart 通知摄像机位置变动开始
{Array} CameraChangeStart.target 摄像机观察点世界坐标信息
{Array} CameraChangeStart.position 摄像机世界坐标信息
CameraChangeEnd 通知摄像机位置变动结束
{Array} CameraChangeEnd.target 摄像机观察点世界坐标信息
{Array} CameraChangeEnd.position 摄像机世界坐标信息
CameraChange 通知摄像机位置变动中
{Array} CameraChange.target 摄像机观察点世界坐标信息
{Array} CameraChange.position 摄像机世界坐标信息
CameraViewChange 通知摄像机观察模式改动
{THING.CameraView} CameraViewChange.view 摄像机类型
Create 通知物体创建完成
{THING.BaseObject} Create.object 物体
Expand 通知物体被展开
{THING.BaseObject} Expand.object 物体
Unexpand 通知物体被合并
{THING.BaseObject} Unexpand.object 物体
PickChange 通知物体拾取对象更新
THING.Selector} PickChange.objects 当前拾取物体列表
{THING.Selector} PickChange.previousObjects 之前的拾取物体列表
AreaPickStart 通知框选开始
AreaPicking 通知框选中
{THING.Selector} AreaPicking.objects 拾取物体列表
AreaPickEnd 通知框选结束
Select 通知物体被选择
{THING.Selector} Select.objects 物体列表
Deselect 通知物体被取消选择
{THING.Selector} Deselect.objects 物体列表
SelectionChange 通知物体选择集合更新
{THING.Selector} SelectionChange.objects 物体集合
LevelChange 通知场景层次发生改变
{THING.LevelType} LevelChange.level 当前层级标识
{THING.BaseObject} LevelChange.current 当前层级
{THING.BaseObject} LevelChange.previous 上一层级
EnterLevel 通知进入物体层级
{THING.BaseObject} EnterLevel.object 当前层级
{THING.BaseObject} EnterLevel.current 当前层级
{THING.BaseObject} EnterLevel.previous 上一层级
LeaveLevel 通知退出物体层级
{THING.BaseObject} LeaveLevel.object 当前层级
{THING.BaseObject} LeaveLevel.current 当前层级
{THING.BaseObject} LeaveLevel.previous 上一层级(离开的层级)
LevelFlyEnd 通知摄像机飞入物体层级进入完成
{THING.BaseObject} LevelFlyEnd.object 当前层级
{THING.BaseObject} LevelFlyEnd.current 当前层级
