未找到TP4333负载识别机制相关原理说明。 在对一些苹果背夹充电宝进行容量测试时,如果不接假负载仅测试仪的情况下,也会自动停止输出。估计是对输出电流或电压进行检测。 |
3 条评论
本帖最后由 lm12041204a 于 2019-12-27 16:21 编辑 TP4333 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。 TP4333 内置充电与放电功率 MOS,充电电流固定为0.8A,同步升压支持 1A 输出电流。 TP4333 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用威廉希尔官方网站 简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。 放电输出:5V/1A 下列保护措施中,任何一项均可造成输出停止,最好测量实际负载情况下的输出电流、电压、温度等是否在正常范围内。 智能温度控制与过温保护,集成输出过压保护、短路保护、重载保护,集成过充与过放保护 |
其他威廉希尔官方网站
接入后是不是4333会升压?如果会升压就是对的,升压后如果负载电流过低,就会发生轻载自动关机,关机后,需要断开负载重新接入负载才能再次升压
GMT+8, 2025-1-14 17:53 , Processed in 0.580250 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
