单片机/MCUwilliam hill官网
登录
ke
5年用户
40经验值
私信
关注
51单片机控制4个串联的贴片LED,大家帮我看看方案是否可行
开启该帖子的消息推送
单片机
我想用51
单片机
控制4个串联的LED的通断,想出了两个方案,大家帮我看看方案是否可行。如果有问题望大家给我指出,谢谢。
lm12041204a
2019-12-26 11:37:56
方案2,R1改为470omh,红色LED,10mA左右。
看P2口的原理图,方案1也是可以的,只是要考虑单片机的工作电压Vcc;
而方案2就灵活一些。
而方案2就灵活一些。
8
ke:
谢谢您的指教。我还想问一下您说方案1需要考虑单片机的工作电压vcc,这是为什么呢?
lm12041204a
回复
ke:
在AT89C51单片机的PDF手册文件中可以看到,稳态输出时,“灌电流”的上限为:
Maximum IOL per port pin: 10 mA;
Maximum IOL per 8-bit port: Port 0: 26 mA,Ports 1, 2, 3: 15 mA
Maximum total I for all output pins: 71 mA.
每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部威廉希尔官方网站 ,向引脚灌入的最大电流为 10 mA;
每个8位的接口(P1、P2 以及 P3),允许向引脚灌入的总电流最大为 15 mA,而 P0 的能力强一些,允许向引脚灌入的最大总电流为 26 mA;
全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为 71 mA。
lm12041204a
回复
ke:
说的“变态”一点啊,方案1,如果电阻和LED全部短路,12V全部加到P2.0上,你说V2管会怎样,电流多大。
但方案2在这种情况下,只引起外部元件的损坏,单片机几乎不受影响。
电压、电流和各个元件都是相关的,不能只考虑一个方面。
lm12041204a
回复
ke:
楼主参考一下这个:http://www.360doc.com/content/16/1010/13/22435723_597321634.shtml
lm12041204a:
图中最右下角标注错误,应为“P2.x引脚”。
lm12041204a:
主要考率到楼主驱动LED使用的是12V电源,方案1的话,如果电阻、LED短路,高电压、大电流会灌入单片机P2.0,有隐患。
lm12041204a:
电压 AT51 STC 89c51 Avr ATmega8 、16等,一般都是5V电压,一旦超过马上就损坏, 电源电流一般不要超过500mA。
单个引脚可达到20mA,整机(VCC或GND)小于90mA。
具体请查看所使用单片机数据表。
ke
回复
lm12041204a:
这回明白了,谢谢您的解答!
阿信509
2019-12-26 15:21:24
加三极管的好,驱动能力强
加三极管的好,驱动能力强
ke:
谢谢您的指教。
王栋春
2019-12-26 22:40:20
常见的威廉希尔官方网站 形式以第一种居多
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
七彩
led
灯 1210
贴片
共阳极该如何使用,如何用
51
单片机
控制
2013-11-06
4551
单片机
学习板的问题,在这里谢谢
大家
!新手,很多困难,
大家帮
下忙!!!!!
2013-04-10
2465
画了一块
单片机
最小系统的PCB,请
大家帮
忙检查下
是否
正确
2019-05-30
1557
单片机
如何
控制
无刷电机?
2023-09-28
878
3w白光
LED
6
个
串联
电流值怎么计算?
2019-10-16
3335
51
单片机
怎么
控制
温度?
2015-10-11
7188
51
单片机
调试程序,老实重启。快要验收了,忘
大家
指点。
2013-09-26
13458
AT89C
51
单片机
51
单片机
控制
3
个
步进电机的C程序及硬件图
2019-05-09
2758
单片机
控制
12V2A
LED
灯带
2016-06-24
8212
关于
LED
驱动
单片机
引脚输出能力的问题
2023-11-09
399
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
