应该是C183的放电时间有点长了,可以改小试试
C183 100nF太大,R250 1M也太大,SWITCH_T不输出高电平后,G极放电太慢。可以调整这两个值,也可以在系统端加大电容,也可以修改设计MOS管开关也用三极管
控制极放电速度太慢了,试试把电阻和电容值改小一点。
加入GS结电容放电电阻
不想让锂电池既充电又工作,对电池不好
1 条评论
把D14、D15换成电阻,100欧的,试试。
看到过类似的提问,对于电瓶车的锂电池我是知道有保护板的,电脑上的锂电池或扫地机的锂电池威廉希尔官方网站
板上是否有锂电池保护板不是很清楚了,就依电动车锂电池来说,其电池本身带有保护板,因此可以同口接法,即充电与放电是同一条导线的,也有分口保护板即充电与放电威廉希尔官方网站
分开的;
你这提问就看不太懂了,7.4锂电池供电也可,5供电也可,也就是说威廉希尔官方网站 其实5供电即可,那么,当你使用5的时候就希望7.4断开,5也无法给7.4充电,又不希望7.4锂电池放电,因此,设计个开关威廉希尔官方网站 ,我的想法是当有5电源时,三极管导通控制场效应断开7.4,这样就很直接,没5电源时三极管截止场效应导通,这不用栅极加电容器,栅极本身就有电容,且三极管截止三极管集电极电阻值就确定了场效应开关的时间,用一个三极管即可,何必用那么多显得累赘?如果你设计的场效应是去控制5电源的,这思路觉得不妥了。 |
短暂的掉电,那应该是电容的供电量不够,第二就是锂电池的传递过来的速度慢
一个很简单的功能,你设计这么复杂的威廉希尔官方网站
!为什么要放一个C183在这里?其次R192阻值太大了,应该在10K到100K之间。按我这个图改,第一张图都可以不要了。
1 条评论
GMT+8, 2025-1-15 10:32 , Processed in 0.930002 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
