SSS1629、替代CM108、替代CM108AH、替代CM108B、USB耳机音频解码方案,磁动力,双飞燕,罗技等大品牌都已批量出货的USB耳机芯片,功能齐全,应用范围广,以下详细解决此方案。
SSS1629是3S高度集成的单芯片USB音频控制器芯片,振荡器节省外部晶振在耳机中的应用。SSS1629功能立体声16位ADC,16位DAC的音响,耳机驱动,五波段硬件均衡器,音频锁相环时钟振荡器,USB,USB控制器和PHY FS。外部EEPROM 24C02-24C16连接提供了对USB VID/PID /产品线的灵活性,默认增益设置,和其他定制需求。 2. SSS1629A5产品特点(SSS1629部分主要特点) SSS1629符合USB规范v2.0 SSS1629符合USB音频设备类规范V1.1 SSS1629内置晶振无需外部晶振 嵌入式5V到3.3V和1.8V输出调节器从单一的外部5V的USB总线供电 嵌入式16位ADC和DA 支持采样率为8kHz,11.025kHz,12、16KHz,22.05kHz,24kHz,32kHz, 44.1kHz和48kHz(默认)。 嵌入式I2S(主模式)/数模/模数转换器SPDIF接口 嵌入式旋转编码器接口的音量控制 可变增益调节耳机放大器 内置有五个带段设置在播放频道的声音均衡器 音量,音量下降,播放静音,录音静音,下一曲,上一曲,停止,播放/暂停和EQ的用户控制 音量,音量下降,播放静音,下一曲,上一曲,停止和播放/暂停是专为微软多媒体 嵌入式呼吸灯模式和音频梯度模式 与外部24bit编码I2C接口的初始设定(如WM8988) USB VID/PID,产品制造商字符串,字符串支持EEPROM的编程接口,记录AGC功能,健全的EQ,Lync的描述,多功能按键,3D效果,进/出接口,SPDIF的I2S进/出接口、LED闪光灯、红外遥控(NEC IR)等。 可选的外部EEPROM寄存器访问单片机(I2C接口)或USB HID接口 提供从主机端应用程序的EEPROM的代码生成器和燃烧器 功能选择嵌入式8x8的保险丝 为个性化需求提供支持服务 Win XP/Vista/7/8/8.1/10和Mac system系统的USB音频驱动程序兼容 1.8 V电源的数字核心,POR和音频锁相环操作 3.3 V电源为IO,振荡器,锁相环,USB,ADC / DAC操作 二、虚拟7.1软件游戏耳机方案设计 三、软件介绍: 虚拟 7.1 软体 有“EQ(等化器+3D)、Effect(音效)、Mic(麦克风)、Virtual7.1(虚拟 7.1)”五 个主界面。 其中: EQ:分 4 段设定,频段的 EQ 调节效果、3D 音效和当前 SSS1629 USB 设备同步 Effect:模拟四种场效,礼堂、浴室、客厅、长廊; Mic:麦克风功能、使能等; Virtual7.1:虚拟 7.1 效果演示。(仅支持手动调节,后续可增加定制化效果) 3.1、开启软件, 默认 EQ 界面,如下图所示。 当显示“Device Active”时,表示当前软件已经侦测到 USB 设备。 必须要连接 SSS1629 USB 设备才可以使用 3.2、Effect 场效功能演示: 3.3、Mic 麦克风功能演示: 3.4、Virtual 7.1 虚拟 7.1 功能演示: ***鑫创SSS1623,SSS1629,SSS1530,SSS1540 可替代CM108USB耳机/麦克风方案,游戏耳机方案、USB震动耳机、USB发光耳机、虚拟7.1游戏耳机方案、type-c耳机方案等 |
3144 浏览 0 评论
2161 浏览 1 评论
4753 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-3-21 06:52 , Processed in 0.538016 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
