威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
我是草重
10年用户
11经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
求助各位大佬一个威廉希尔官方网站 设计问题
开启该帖子的消息推送
威廉希尔官方网站 设计
现在有个设备,上面有几个故障灯,通过故障灯我可以判断内部哪块
威廉希尔官方网站
板失效了,但是有时候这些故障灯不会一直亮,亮一下就灭了,想设计一个威廉希尔官方网站 ,用光敏电阻去感受这个故障灯亮的信号,然后通过威廉希尔官方网站 使自己加的灯保持常亮,这样即使设备上的故障灯灭了也能通过威廉希尔官方网站 中自己加的灯判断刚才是哪个灯亮过,求助大佬我应该怎么设计这个威廉希尔官方网站 ,或者说下用哪些元器件?
lstcspring
2020-1-5 10:34:45
没理解错的话,通过单稳态能搞定
没理解错的话,通过单稳态能搞定
王栋春
2020-1-5 12:55:10
自锁威廉希尔官方网站 可以
自锁威廉希尔官方网站 可以
飞翔的傻蛋
2020-1-6 09:44:57
如果仅仅针对问题本身,你家这个威廉希尔官方网站 很好加,楼上说的自锁或者直接改程序,但本身你这样的想法就有问题,故障灯不会一直亮,是故障消失了,还是威廉希尔官方网站 或者程序本身有故障导致,如果不加以分析直接改可能会导致误报或其他一些问题
rotate(-90deg);
回复
相关问答
威廉希尔官方网站 设计
求助
各位
大佬
,zeta
威廉希尔官方网站
上电就烧!!!!
2024-10-17
2270
威廉希尔官方网站 设计
william hill官网 的qq群号是多少,新人
求助
2016-11-05
4255
求助
各位
大神,请问Y=2a+b怎么用
威廉希尔官方网站
实现,最好可以把
威廉希尔官方网站 设计
画出来,谢谢了!!
2015-08-14
3313
摄像头模组
威廉希尔官方网站 设计
2024-06-10
2067
音频功率放大
威廉希尔官方网站 设计
求助
2018-07-03
4077
求助
求助
各位
大佬
帮忙看看这个
威廉希尔官方网站
,怎样能让发光管常亮。OK-LED接单片机IO口的。
2019-11-04
1908
求助
各位
大神,帮忙分析下电源
威廉希尔官方网站
2015-11-16
2850
台灯
威廉希尔官方网站
的设计
2016-09-21
4294
求助
大佬
讲解
威廉希尔官方网站
图中麦克风线怎么接?
2024-09-05
2305
小白
求助
,请
大佬
分享
一
个
直流电机正反转
威廉希尔官方网站
2021-10-14
1463
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
