变频串联谐振试验成套装置主要针对10kV、35 kV电缆、35kV主变、母线、开关、绝缘子等电气主设备的交流耐压试验设计制造;既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求;下面我们就来了解下有关变频串联谐振试验成套装置的试验方法:
1、电流选择 根据电气设备所需的电流IC,在变频串联谐振试验成套装置中选择额定输出电流In,使其大于所需电流IC。即In>IC,所需电流IC可按下列公式估算,试验变压器的额定输出电流In=770A。 2、电压选择 根据试验电压的要求,选择合适电压的变频串联谐振试验成套装置,使试验变压器高压侧的额定电压UN大于试验电压UC,即UN>UC。其次,检查试验变压器所需的低压侧电压,是否与现场电源电压、电压调节器相匹配。 变频串联谐振试验成套装置的电压值不仅要满足发现被试品绝缘缺陷、检查绝缘电气强度的要求,还要尽量避免在试验过程中对绝缘造成较大的损坏,因此,确定合适的测试电压值具有重要意义。因此,变频串联谐振试验成套装置的额定电压设置为UN=330kV。 3、变频串联谐振试验成套装置容量的选择 变频串联谐振试验成套装置的容量应尽可能大于计算结果,因为试验线路和试验设备对地有杂散电容,使估计的试验电流小于实际值。用50Hz电压测试,由于电缆线路电容较大,做测试需要大容量测试变压器,稳压器及电源等变频串联谐振测试成套设备。 4、变频串联谐振试验成套装置对绝缘缺陷的检测 绝缘缺陷检测是最严格、最有效、最直接的检测方法,对判断电气设备能否继续参与运行具有决定性意义,也是保证设备绝缘水平、避免绝缘事故的重要手段;绝缘缺陷检测接近检验设备运行条件的绝缘水平,这是对设备的破坏性试验。它可能会对绝缘层造成新的损坏或加剧绝缘层的原始损坏,但这些损坏不会在加压时间内破裂。造成的绝缘损坏是不可恢复和永久性的。如果变频串联谐振试验成套装置继续投入使用,将受到极大的损害。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
1109 浏览 1 评论
1258 浏览 1 评论
12676 浏览 0 评论
6031 浏览 3 评论
17850 浏览 6 评论
1112浏览 1评论
1132浏览 1评论
564浏览 1评论
1109浏览 1评论
5889浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-9 04:14 , Processed in 0.749836 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
