MAX31855对热电偶测量结果进行线性化处理吗?
MAX31855自动执行冷端补偿,但没有进行线性化计算。如果需要对热电偶结果进行线性化处理,需要在外部通过NIST计算,利用NIST ITS-90热电偶数据库中的系数实现线性化:
作为替代方案,MAX31856支持不同类型热电偶的线性化处理。
MAX31855对EMI或RF干扰进行滤波吗?
MAX31855没有任何内置50Hz/60Hz陷波滤波,也没有任何高频滤波器。应在靠近MAX31855封装的位置,在T+和T-引脚之间安装10nF(最大值)陶瓷电容;在T+至GND以及T-至GND之间安装10nF去耦电容(最大值)。与MAX31855评估板类似,可增加小磁珠或串联电阻(< 1000Ω),有助于滤波。然而,对于高频噪声(> 100MHz),MAX31855的ADC将产生较大失调的读数。
作为替代方案,MAX31856集成了50Hz/60Hz陷波滤波以及EMI/RF噪声滤波器。
