`韩国HITROL液位变送器 中国总代理!
详细请致电:132.4667.5433/0755-26998458
工作Q:1139878854
HT-100RTH-Ex 韩国HITROL HT-100RTH-Ex 韩国HITROL
HITROL作为液体流量标准系统要求生产出高质量的液体流量仪表,与液体流量标准装置的韩国构建。1990年被指定为国家的校准和检测实验室和校准液体流量计用于工业及其他组织。所有的流量计提供,校准和测试使用的liquidflowstandard系统。
料位计是指对容器中固体物料高度的变化进行实时检测的仪表。 此种仪表通常输出4-20mA或1-5V的标准信号与显示仪表或计算机系统连接,也可以通过RS-485或Modbus/Profitbus/Hart现场总线方式与计算系统相连接。料位计也称为料位变送器、料位控制器、料位仪、物位计等。
以下为热销型号:
HT-100CTH-2,HT-100CTWH-2,HTM-20M-A,HTM-20N,HT-100PT,HT-100RS-EX,HR-30S-2F,HR-30S-EX-2F,
HR-30SH-2F,HR-30S-EX-1F,HQ-66-3F,HCC-96RF-SH,HCC-96RF-S,HR-30C-4F,HM-90-2F,HM-30-1F,
HCC-95RF-C,HR-30S-3F,HTM-901,RT14-20/2A,HR-30S-1F-EX,HR-30S-3F-3FEX,HR-30S-3F-EX,HTM-20N-A,
HLC-200,HLC-300,HTA-2004,HTM-930,HTM-930-ST,HLC-901P,HLCV-300,HT-100R,HT-100RV,HQ-66-4F
HT-100CT-2,HQ-66S-3F,HT-100RTH,HR-30TH-2F-EX,HLV-300,HTM-930NT,HLV-310,HR-30V-2F,HR-30V-4F,
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过
电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比。
测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。最小测量范围与天线有关。
雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
