KF科发鑫电子:IP5516TWS充电盒方案 为提供全套技术支持
一,概述: IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 IP5516 只需一个电感实现升压功能,采用开关升压技术,提供最大300mA 放电电流,放电效率高至3%,DC-DC 转换器工作在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP5516 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。IP5516 空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至25uA 以内。 IP5516 内置MCU 和10bit ADC,可灵活定制4/3/2/1 颗 LED 电量显示,其内置电量算法可准确获取电池电量信息。 IP5516 采用QFN16 封装。 二,特性: 1 同步开关放电: 300mA 同步升压转换 升压效率高达93% 内置电源路径管理,支持边充边放 2 充电: 500mA 线性充电,充电电流可调 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持4.20V、4.30V、4.35V 和4.4V 电池 3 电量显示: 内置10bit ADC 和精准库伦计算法 支持4/3/2/1 颗LED 电量显示 4 低功耗: 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机 支持双路耳机独立检测 支持两种待机模式,待机功耗分别可达3uA 和25 μA 5 BOM 极简: 功率MOS 内置,2.2uH 单电感实现放电 6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V 7深度定制: 可灵活低成本定制方案 8封装:QFN16(4*4*0.75) 三,应用 TWS蓝牙耳机充电仓/充电仓 |
1 个讨论
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 18:38 , Processed in 0.601212 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
