1、梅花焊盘
威廉希尔官方网站
板上的安装孔常常被设计成梅花焊盘。固定安装孔做梅花焊盘一般是给安装孔连上接地网络,因为一般威廉希尔官方网站
板上的敷铜为接地网络铺铜,梅花孔安装使威廉希尔官方网站
板本身与电子设备外壳器件相连接,其实也就是使威廉希尔官方网站
板的地与大地相接,电子设备的外壳起到了屏蔽的作用。威廉希尔官方网站
板上的安装孔一般做成梅花状的非金属化孔,如果安装孔是金属化的孔,回流焊过程焊锡将把过孔孔堵死。另外,在威廉希尔官方网站
装配时,金属螺孔可能被挤破,造成接地不良,引起电子产品工作不稳定,而非金属化的梅花孔,不管应力如何变化,总能保持螺钉接地。
2、十字花焊盘
十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接时向外散热,以防止因过度散热而导致虚焊或敷铜起皮。在PCB设计时,与大面积敷铜相连的焊盘常设计成十字花焊盘,它可以减少与敷铜的接触面积,减慢散热速度,方便焊接。当威廉希尔官方网站
板需要机器贴片,并且采用回流焊,十字花焊盘可以防止PCB起皮(因为需要更多热量来融化锡膏)。
3、泪滴焊盘
泪滴是焊盘与导线之间的泪滴形连接过渡,设置泪滴焊盘的目的是:焊接时可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落;加强电气连接的可靠性,防止焊盘与铜膜线因受外力冲击而断开;平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变。
4、放电齿
威廉希尔官方网站
板上,放电齿是一对指向彼此相对的锐角的三角形焊盘,指尖相距一般6mil至10il,其中一个三角形接地,另一个接到信号线。此三角形不是一种元件,而是在PCB布线过程中在铜箔层设计出来的焊盘。这些三角形需设置在PCB板的顶层,且不能被防焊涂料所覆盖。
在开关电源浪涌测试或者ESD测试时共模电感两端将产生高压,出现飞弧。若与周围器件间距较近,可能使周围器件损坏。因此可在PCB设计时,在共模电感两端加入放电齿,使得电感通过两放电尖端放电,避免通过其他路径放电,从而使得对周围和后级器件的影响减到最小。设置放电齿不需要另外的成本,但是需要特别留意的是此种形式的放电间隙为空气形式的放电间隙,只能在偶有ESD产生的环境中使用。若在经常有ESD发生的场合中使用,则放电间隙间会因为经常放电而在两个三角点上产生积碳,并最终在放电间隙上造成短路,从而引起系统的故障。
1、梅花焊盘
威廉希尔官方网站
2、十字花焊盘
3、泪滴焊盘
4、放电齿
威廉希尔官方网站
