@飞翔的傻蛋请问:
1.降压DCDC输入和输出需要有压差,有些需要有1-2V,在设计的过程中发现输入输出设计成同一个电压,比如输入和输出都为12V,实际输出会比输入低0.5V左右。请问这样是否会有什么潜在的问题
2.步进电机的选择依据是什么?驱动器的选择依据又是什么?步进电机存在的反向电动势对于驱动器,反向电动势对驱动器供电端和控制端的影响具体又有哪些呢?
谢谢!
@飞翔的傻蛋请问:
谢谢!
3
2
飞翔的傻蛋:
1.一般都是由电源芯片和你的负载决定的,输入输出相同的话可以用电压跟随,一般这种芯片驱动能力都比较小,其实如果后端威廉希尔官方网站
供电电压范围能承受的话,这些压降是可以接受的,威廉希尔官方网站
的损耗也是要考虑,压降越大威廉希尔官方网站
的损耗也就越大
2.电机的选型就比较宽了,我一般都看功能需求,你的执行时间,行程,结合负载的大小,可以对应到你电机的转速,扭矩,中间可能也涉及到你结构的减速设计,严格的场所可能还要考虑体积,最关键的就是只要能满足你的功能要求,就是一个好的选型;驱动器的话就简单多了,耐压,电流,其他的就是附加功能了,比如说电流检测,保护功能,故障诊断,是放在驱动器上还是外部威廉希尔官方网站
来做,看你威廉希尔官方网站
的具体设计了,哈哈,其实我更关心的是价格;反向电动势没什么,这个方面的技术已经很成熟了,简单的话一个TVS管就解决了,比较麻烦的地方是反向电动势产生的EMC问题,这个比较头疼,关键在电机,外围威廉希尔官方网站
辅助解决吧。
h1654155201.1561
回复
飞翔的傻蛋:
感谢耐心的回复
1.DCDC输入输出的电压相同,目前做了一些实验,可以应用的,输出电流可以满足1A
2.减速设计只要给电机的电流或者电压减小不就可以了?还有什么特别的讲究?
驱动器的耐压指的是供电电压吧?电流指的是不是输出电流?
反向电动势解决EMC的外围辅助威廉希尔官方网站
有什么可以参考的威廉希尔官方网站
或者好的书推荐吗?
谢谢!
飞翔的傻蛋
回复
h1654155201.1561:
2.我所说的减速是结构上的减速,耐压和电流是你说的那样,反向电动势我都是用一个SMC的TVS结束,EMC的问题比较复杂,我现在也没有什么头绪,只能一边咨询学习一边做,一般都是在网上查资料或专利什么的
