BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK
LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围 输入电压。 BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低 成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少的外 部元件达到高精度的输出电流,实现了优异的线 性调整率和负载调整率。 BP2308 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路保 护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统可 靠性。 BP2308 采用 SOP-8 封装。 典型应用 特点 兼容 PWM/模拟调光 PWM 调光范围 1%~100% 模拟调光范围 5%~100% 高 PF,低 THD 超低待机功耗 单绕组电感 内置 COMP 电容 高精度输出电流(+/-3%) 优异的线性、负载调整率 VCC 欠压锁定 逐周期限流 输出短路保护 过温降电流 SOP-8 封装 应用 智能 LED 球泡灯 其他 LED 智能照明 品名 功率因数 拓扑 MOS 隔离方式 BP2525B 0.5 BUCK <300mA脉冲 500V/17Ω 非隔离 BP2525D 0.5 BUCK <500mA脉冲 500V/9Ω 非隔离 BP2525CH 0.5 BUCK <450mA脉冲 650V/16Ω 非隔离 BP2522B 0.5 BUCK <250mA脉冲 500V/17Ω 非隔离 BP2522D 0.5 BUCK <350mA脉冲 500V/9Ω 非隔离 BP8519C 0.5 BUCK 700V/40Ω 非隔离 BP8516F 0.5 BUCK 700V/8.5Ω 非隔离 BP2519 0.5 BUCK 外置 非隔离 BP2516FP 0.5 BUCK 650V/4.7Ω 非隔离 BP2513DP 0.5 BUCK 500V/9Ω 非隔离 BP3519 0.5 FLYBACK 外置 隔离 BP3516C 0.5 FLYBACK 650V/14Ω 隔离产品名 Rdson Vds OVP 内置VCC 功能 BP2805B 8.5Ω 500V 外置 Y 三段调光 BP2805D 4.8Ω 500V 外置 Y 三段调光 BP2809 外置 Y 三段调光产品名 BP5912A BP5912B BP5916 BP5917 BP5922M 产品名 拓扑 MOS 应用<50W<5W-低待机功耗 CVSOP8 低待机功耗 CV<2A<600mA<350mACC/CVSOP8 CC/CVSOP8 CC/CV3.3V/5V 超低待机功耗 CVSOT33-5 <280mA持续 3.3V/5V 超低待机功耗 CVSOT33-5 <150mA持续 12V/24V 超低待机功耗 CVSOT33-5 12V/24V 超低待机功耗 CV封装 功率因数 隔离方式100%->40%->15%SOT33-5 External 100%->40%->15%开关调色封装 MOS 功率 功率段调整SOP8 400V/0.5A晶闸管 <50W A->B->(A+B)/2SOP8 400V/0.5A晶闸管 A->BSOT33-6 500V JFET供电 - A->B->A+B或A+B->A->BSOP8 500V JFET供电 A->B->C->A+B+C或A+B+C->A->B->CSOP8 晶丰明源LED照明选型指南 - V20190815前切应用3.3V/5V 超低待机功耗 CV开关调光调色后切后切带记忆功率@176-265Vac<50W-后切前切辅助电源开关调光封装SOT33-5SOT23-5封装SOT23-5SOP8最大电流<200mA持续<240mA持续<50mA<300mA功率SOT33-5 <14W (Iout<260mA)SOT33-5 <17W(Iout<380mA)400V/1A晶闸管 <36W (Iout<280mA)SOT33-5 <300mA持续SOT23-5CC/CVCC/CVA->A+B->B功率段调整100%->40%->15% BP2608 BOOST 外置 CC/CV BP2605 BOOST 外置 CC/CV BP2606C BOOST 500V/3Ω CC/CV BP2606D BOOST 500V/2.3Ω CC/CV BP2607C BOOST 500V/3Ω CC/CV BP2608A BOOST 外置 CV BP6562 BOOST 外置 CVRDS-ON Vds 非隔离 隔离 Vin=85Vac-265VacVin=176Vac-265Vac BP3336B SOP8 0.9 2或3 4.8Ω 650V Y Y <10W <16W BP3336D SOP8 0.9 2或3 2.15Ω 650V Y Y <13W <18W BP3337D DIP7 0.9 2或3 2Ω 650V Y Y <18W <26W BP3337E DIP7 0.9 2或3 1.1Ω 650V Y Y <22W <30W BP3339 SOP8 0.92 2或3 Y Y - - BP3338 SOP8 0.92 2或3 Y Y - -产品名 功率因数 MOS 隔离方式BP3368 0.9 外置 隔离BP3368B 0.9 外置 非隔离 BP3378A 0.9 外置 隔离 BP5001 - - -External 过温/开路输入过压/欠压/过温/开路<250WSOP8 0.92内置保护过温/开路过温/开路过温/开路过温/开路非隔离SOP8 0.92<120W0-10V调光封装 拓扑 功率@85-265Vac 应用<150W<80WSOP8 - - 0-10V/RSET调光接口SOP16 BOOST+FLYBACK 模拟/PWM调光SOP16 BOOST+BUCK 模拟/PWM调光SOP8 FLYBACK/ BUCK-BOOST 模拟/PWM调光AC/DC隔离/0.9PF产品名 封装 功率因数 绕组 MOSFET 隔离方式External升压型恒压恒流SOP8 0.92 非隔离DIP8 0.92SOP8 0.92 非隔离ESOP8 0.92DIP8 0.92<30W非隔离非隔离非隔离非隔离<50W<120WPout-<50W<180WRDS-ON Vds Vin=120VacVin=220Vac BP3276A SOP8 0.9 1 2.5Ω 300V Y Y <17W - BP3276C SOP8 0.9 1 3Ω 500V Y Y <15W <22W BP3278 SOP8 0.9 1 Y Y <50W <80W BP3286H SOP8 0.9 1 4.7Ω 650V Y Y <10W <12W BP3287H SOP8 0.9 1 4.7Ω 650V Y Y <10W <12W BP3286J SOP8 0.9 1 2.2Ω 650V Y Y <18W <24W BP3288 SOP8 0.9 1 Y Y - - 产品名 封装BP5178GL ESOP8 BP5178FL ESOP8 BP5178FH ESOP8 BP5132HC ESOP8 BP5152HC ESOP8 BP5153HJ ESOP8 BP5111 SOT89-3 产品名 BP5659BL BP5659B BP5658C BP5629C BP5628C BP5628B 产品名 Iout BP5615F 1200mA BP5617E 700mA BP5637E 700mA BP5636D 450mA BP5609 - 产品名 功率因数 MOS 开路保护 BP2886D 0.5 500V/4.8Ω 外置 BP2886F 0.5 500V/3Ω 外置 BP2887F 0.5 500V/3Ω 外置 BP2306CJ 0.9 550V/5.2Ω N BP2306HJ 0.9 600V/2Ω N BP2308 0.9 外置 外置 BP3378A 0.9 外置 外置 BP3368 0.9 外置 外置 BP3368B 0.9 外置 外置 产品名 BP5926ABP5926D产品名 BP1638CJSOT33-3功率段调整饱和电流<200mA 0-100%PWM RGB开关调光调色三路独立PWM调光BUCK <100WFLYBACK/ BUCK-BOOST90mABoostBoostExternal BoostBuckboost/FlybackBuckboost/FlybackBuckboost/FlybackExternal Buckboost/Flyback北美高效率单段线性可控硅调光 Y 外部可设定高效率单段线性可控硅调光 Y 外部可设定动态变化 40V 调光去频闪 90mA22V 40V 调光去频闪BUCK <18WPWM/模拟调光封装 MOSESOP-8 40V / 6Ω0-100%功率PWM/模拟调光SOP8 PWM/模拟调光SOP8 PWM/模拟调光SOP8 0-100%封装 MOS 功率 开关调光调色 功率段调整SOP8 100V / 0.6Ω 饱和电流<700mA PWM调色温<80W两级BOOST+FLYBACK <150W两级BOOST+BUCK <250WSOP16 PWM/模拟调光SOP16SOP8 BUCK <10WSOP8TO252-5 PWM/模拟调光全程去频闪 内置ESOP8 PWM/模拟调光全程去频闪 内置PWM/模拟调光SOT23-6封装 拓扑 功率 调光SOP8 BUCK <24W PWMSOP8 BUCK <35W PWMTO220-3 PWM/模拟调光全程去频闪 内置TO252 PWM/模拟调光全程去频闪 内置DIP7 BUCK <40W PWM40V 调光去频闪 200mASOP8 30V 40V 调光去频闪 200mA封装 去频闪类型 MOS可控硅调光开关型可控硅调光线性应用 线补偿 过热调节PWM调色300V / 5Ω 饱和电流<180mA PWM调色温产品名 封装 功率因数 绕组 MOSFET拓扑 过温保护开路保护北美高效率单段线性可控硅调光 YPWM调光-开关型SOP8 22V 40V 调光去频闪SOT23-6 可调 40V 调光去频闪SOP8500V500V500V500V去频闪型350V500VPoutMOS BV外部可设定 350V可控硅调光去频闪封装 OVP保护中功率去频闪独立去频闪 外置两通道单段线性 N两通道单段线性 Y TREG:150℃三段线性-可控硅调光 Y TREG:140℃可控硅调光调色温 N TREG:150℃TREG:150℃MOS IoutSOT33-3150mA70mA10V产品名 Vin VoutBP1808A 3V-60V <60V BP1808 3V-60V <60V BP1371 5V-40V <40V BP1360 5V-30V <30V BP1361 5V-30V <30V产品名 封装 BP5586 SOP16 BP5589 SOP14 BP5228DL ESOP8 BP5336H ESOP8 BP5336L ESOP8 BP5136H ESOP8 BP5136HC ESOP8 BP5158H ESOP8 BP5158HD ESOP8 BP5778EJ ESOP8 BP5818DJ ESOP8 产品名 封装 线补偿 单颗功率 MOS BV BP5128DH ESOP8 Y 10W 700V BP5126DH ESOP8 Y 10W 700V BP5128DK ESOP8 Y 10W 700V BP5122DH TO252 Y 12W 700V BP5131JA SOT89-3 N 7W 500V BP5131HA ESOP8 N 7W 500V BP5116DL ESOP8 N 10W 500V BP5116DJ ESOP8 N 10W 500V BP5131HC ESOP8 N 10W 500V BP5131DC TO252 N 12W 500V BP5118DH ESOP8 Y 11W 500V BP5118FH ESOP8 Y 15W 500V BP5711EJ ESOP8 Y 11W 500V60mA PWM/模拟调光单段线性恒流 TREG:150℃ 100mATREG:150℃ 80mA单段线性恒流 TREG:150℃ 80mA单段线性恒功率 TREG:150℃ 100mA单段线性恒流 TREG:150℃ 60mA单段线性恒流 TREG:150℃TREG:150℃ 80mA单段线性恒流封装 MOS RDS-ON 拓扑ESOP-8 0.3Ω BUCK-BOOST /BOOST/BUCK线性墙壁开关调光调色500V/500V/500V/500V500V/500V500V外置两段线性 Y TREG:140℃单段线性内置恒功率补偿 TREG:130℃ 80mA700V/700V/700V700V/700V/500V/500V500V/500V/500V/500V五段线性-PWM/模拟调光PWM/模拟调光两路线性四段线性 Y TREG:140℃高PF高效率单段线性恒流 TREG:150℃ 300mA单段线性恒流单段线性恒流500V/500V三段线性 Y TREG:140℃ 700V/700V/700VY线补偿 过热调节 MOS BVY TREG:120℃ 外置PWM/模拟YESOP-8 0.3Ω YSOT89-5 0.3Ω Y应用四段恒功率线性控制器BUCKYBUCK-BOOST /BOOST/BUCKY TREG:140℃应用 过热调节 @ 结温 输出最大电流能力单段线性内置恒功率补偿 80mA单段线性内置恒功率补偿 80mA500V/500V/500V/500VSOT23-5 0.8Ω BUCKSOT89-5 0.6Ω BUCK多段线性(含调光)Y TREG:140℃四段线性 Y TREG:140℃全压输入四段恒功率线性控制器 Y TREG:120℃三段线性 Y TREG:125℃N TREG:150℃N TREG:140℃DC/DC五段线性单段线性(含调光)TREG:130℃TREG:130℃单段线性内置恒功率补偿 TREG:150℃ 80mATREG:130℃ 80mARDS-ON Vds 内置 Iout max(mA)Pout max(W)BP2861SJ SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 140℃ Y 120 11 BP2861AJ SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 140℃ Y 190 12 BP2861BJ SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 140℃ Y 260 14 BP2861CJ SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 15 BP2861DJ SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 17 BP2861S SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 140℃ Y 120 11 BP2861A SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 140℃ Y 190 12 BP2861B SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 140℃ Y 260 14 BP2861C SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 15 BP2861D SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 17 BP2861LK SOP-7T 0.5 Y 28Ω 500V 120℃ Y 100 9 BP2861SK SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 120℃ Y 120 11 BP2861AK SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 120℃ Y 190 12 BP2861BK SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 120℃ Y 260 14 BP2861CK SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 120℃ Y 340 15 BP2861DK SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 120℃ Y 380 17 BP2861LH SOP-7T 0.5 Y 28Ω 500V 100℃ Y 100 9 BP2861SH SOP-7T 0.5 Y 16.5Ω 500V 100℃ Y 120 11 BP2861AH SOP-7T 0.5 Y 11Ω 500V 100℃ Y 190 12 BP2861BH SOP-7T 0.5 Y 8.5Ω 500V 100℃ Y 260 14 BP2861CH SOP-7T 0.5 Y 5.8Ω 500V 100℃ Y 340 15 BP2861DH SOP-7T 0.5 Y 4.8Ω 500V 100℃ Y 380 17 RDS-ON Vds 内置 Iout max(mA)Pout max(W) BP2866AJ SOP7 0.5 Y 11Ω 500V 140℃ Y 190 13 BP2866BJ SOP7 0.5 Y 8.5Ω 500V 140℃ Y 260 15 BP2866CJ SOP7 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 17 BP2866DJ SOP7 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 1 9BP2866FJ SOP7 0.5 Y 3Ω 500V 140℃ Y 450 29 BP2866GJ SOP7 0.5 Y 2Ω 500V 140℃ Y 500 35 BP2867CJ DIP7 0.5 Y 5.8Ω 500V 140℃ Y 340 18 BP2867DJ DIP7 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 25 BP2867EJ DIP7 0.5 Y 4Ω 500V 140℃ Y 420 30 BP2867FJ DIP7 0.5 Y 3Ω 500V 140℃ Y 450 37 BP2867GJ DIP7 0.5 Y 2Ω 500V 140℃ Y 500 44 BP2868DS ESOP8 0.5 Y 4.8Ω 500V 140℃ Y 380 25 BP2868FS ESOP8 0.5 Y 3Ω 500V 140℃ Y 450 37 BP2868DK ESOP8 0.5 Y 4.8Ω 500V 120℃ Y 380 25 BP2868FK ESOP8 0.5 Y 3Ω 500V 120℃ Y 450 37 BP2868DH ESOP8 0.5 Y 4.8Ω 500V 100℃ Y 380 25 BP2868FH ESOP8 0.5 Y 3Ω 500V 100℃ Y 450 37 BP2869AJ SOT33-5 0.5 Y 140℃ Y - -----------Y------- AC/DC非隔离/0.5PF/内置续流二极产品名 封装 功率因数集成高压供电MOSFET 过温保护VCC电容 开路保护Vin=176Vac-265Vac腔体温度90℃YYYYYYYYYYY AC/DC非隔离/0.5PFYYYYYYYYYYExternal Y集成高压供电MOSFET 过温保护VCC产品名 封装 电容 开路保护 功率因数Vin=176Vac-265Vac腔体温度90℃RDS-ON Vds BP2329AJ SOT23-6 0.9 - 全球 外置 <15% Y BP2335JS SOP7 0.9 - 5.5Ω 550V 印度 外置 <15% Y BP2336JS SOP7 0.9 - 3.4Ω 550V 印度 外置 <15% Y BP2337JS SOP7 0.9 - 4.5Ω 650V 印度 外置 <15% Y BP2337DS DIP7 0.9 - 4.5Ω 650V 印度 外置 <15% Y BP2338JS SOP7 0.9 - 1.8Ω 600V 印度 外置 <15% Y BP2339JS SOP8 0.9 - 印度 外置 <15% Y BP2335JF SOP7 0.9 - 5.8Ω 500V 全球 外置 <15% Y BP2338JF SOP7 0.9 - 1.8Ω 600V 全球 外置 <15% Y BP2339JF SOP8 0.9 - 全球 外置 <15% Y BP2365AS SOT33-5 0.9 Y 13Ω 650V 印度 内置 <15% Y BP2365BS SOT33-5 0.9 Y 9Ω 650V 印度 内置 <15% Y BP2366DS SOP7 0.9 Y 4.5Ω 650V 印度 内置 <15% Y BP2366ES SOP7 0.9 Y 2.7Ω 600V 印度 内置 <15% Y BP2366FS SOP7 0.9 Y 2.2Ω 600V 印度 内置 <15% Y BP2367DS DIP7 0.9 Y 4.5Ω 650V 印度 内置 <15% Y BP2367ES DIP7 0.9 Y 2.7Ω 600V 印度 内置 <15% Y BP2367FS DIP7 0.9 Y 2.2Ω 600V 印度 内置 <15% Y BP2365BJ SOT33-5 0.7 Y 8Ω 500V 巴西 外置 - N BP2365CJ SOT33-5 0.7 Y 5.8Ω 500V 巴西 外置 - N BP2366BJ SOP7 0.7 Y 8Ω 500V 巴西 外置 - N BP2366CJ SOP7 0.7 Y 5.8Ω 500V 巴西 外置 - N BP2366EJ SOP7 0.7 Y 3Ω 500V 巴西 外置 - N BP2366FJ SOP7 0.7 Y 2.2Ω 600V 巴西 外置 - NRDS-ON Vds Vin=85Vac-265VacVin=176Vac-265Vac BP3166AJ SOP7 0.5 2 25Ω 650V 3W 5W BP3166AS SOP7 0.5 2 25Ω 650V 3W 5W BP3166BJ SOP7 0.5 2 14Ω 650V 5W 7W BP3166BS SOP7 0.5 2 14Ω 650V 5W 7W BP3166CJ SOP7 0.5 2 9Ω 650V 7W 9W BP3166DJ SOP7 0.5 2 4.7Ω 650V 9W 12W BP3166EJ SOP7 0.5 2 3Ω 600V 12W 15W BP3166FJ SOP7 0.5 2 2Ω 600V 15W 18W BP3167DJ DIP7 0.5 2 4.7Ω 650V 12W 15W BP3167DS DIP7 0.5 2 4.7Ω 650V 12W 15W BP3167EJ DIP7 0.5 2 3Ω 600V 18W 18W BP3167ES DIP7 0.5 2 3Ω 600V 18W 18W BP3167FJ DIP7 0.5 2 2Ω 600V 24W 24W BP3167FS DIP7 0.5 2 2Ω 600V 24W 24W BP3169AJ SOP7 0.5 2 50W 75WY Y(内置) |
这是产【品介绍吗?好像是缺少典型威廉希尔官方网站
吧?
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 17:56 , Processed in 0.984399 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
