`松下VP-7782D音频分析仪 PanasonicVP-7782A
【现金高价回收个人仪器,工厂闲置,库存积压二手仪器仪表!】 东莞市德佳仪器经营部 微 信:luoluping996 联系人:罗先生 手 机:159-2084-5969 QQ在线:599201556 ---------------------------- 松下Panasonic: VP-7782A、VP-8175A、VP-7723B、VP-7637A、VP-8131A、VP8174A、VP-7664B VP-7782D 产品简介:主要参数: 1.频率范围:10hz-1mhz分5档2.正弦波特征:输出电压:5vrms3.非线性失真:400hz-20khz,0.1%50hz-500khz,0.5%4.方波特性:50hz-500khz,0.5%5.输出电压:10vp-p,上升时间:0.25us,6.频率范围:3%7.输入阻抗:10k8.外形尺寸(mm):142(w)197(h)233(d) 热门搜索: vp7782音频分析仪rk1212bl 音频_发生器音频_发生器20w音频_发生器rk1212g低频_音频_发生器th1312-100频扫频_发生器 vp7782音频分析仪 正弦波方式频率频率范围/显示10hz-110khz4量程4位数码显示频率准确度3设置(所有范围)2设置(0.160-15.99khz)输出输出范围/显示14.0至-85.9dbv(0db=1v[rms]600负载)16.2至-83.7dbm(0db=1mw,600负载)3位数码显示输出准确度0.5db设置:-37.1dbv0.8db设置:-37.2dbv平滑度0.3db或更小(所有范围)0.05db(20.0hz-20.0khz)输出阻抗6002和imd_输出相同失真度0.0002(-114db)或更小(50hz-10khz)(在2-10谐波失真)0.003(-90db)或更小(所有范围)smpte类型imd测试_频率/显示4位数码显示hf_lf:50hz或60hz,hf:2.00khz-10khz输出输出电平显示两个频率的混合rms电平输出范围/显示4.0db-85.9db/6.2dbm-83.7dbm(0db=1v[rms]600负载,0db=1mw,600负载)lf/hf比率范围1:1-8:1/1step内部调制失真0.002(-94db)或更小(lf/hf7khz)测试项目部分测试特征1)频率2)dc电平3)ac电平(相对电平,s/n)4)失真度thd n(distn)thd(检测2fo-10fo谐波)hd(2fo-5fo谐波电平分析)5)动态范围6)sinad7)内部调制失真8)比率(l/r,r/l电平)9)_平均值(相对电平)频率测定相应计数器频率范围/准确度10hz-110khz/510-51dig输入电平0.1v[rms]-100v[rms]dc电平测试范围31.60v/3.160v/316mv准确度2或更小ac电平测试lr输入相同全频率显示0.3160v-100.0v/7段过载:10(除100v范围)准确度2fs(除了0.3160mv范围)测试响应rms或平均响应平滑度5(20hz或20khz)s/n测试范围0-130dbn合成在放大时小于s合成s/n准确度1db或更小s/n测试延迟时间s:大约0.1s-9.9s/n:大约0.1s-9.9s失真度测试(tdh n)基本频率范围10-110khz失真测试范围0.001(-100db)-100(0db)全频率/6档100范围,手动设置范围显示单元输入电平:rms响应,失真度:rms或平均响应二次谐波准确度1db(10hz-15.99khz)/db(16.0khz-110khz)残留失真-95db(1v输入在10hz-20khz)输入电平测试40.0db至-17.5db/2.5db步进24档和动态范围测试增加3.160mv在整个25个输入档中sinda测试或imd输入电平相同,输入条件分子_平均值比率测试输入电平准确度2全范围(在1khz除3.160mv档)输入电平频率5或更小(10hz-110khz)响应1khz参考谐波失真-1(thd-1)谐波测试范围2f0-1 ` |
3075 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4650 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-15 23:15 , Processed in 0.645284 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
