STM32/STM8技术william hill官网
曹冉冉
5年用户 54经验值
擅长:控制/MCU
STM32USB接口没反应
小弟刚学STM32,买的野火的STM32F103CT86,学到串口收发这一块了,发现安装CH340驱动时,USB插上电脑,没反应,排查了几个方向:
1、系统问题,因为以前用win7装过驱动,用串口下载程序没问题,重新换了win7的电脑,结果还是没反应;
2、USB线有问题,换了一根,发现还是没反应,
3、怀疑是板子上的USB接口有问题,自己买了个USB转串口芯片,用板子上的IO和芯片直接飞线,发现可以串口收发,
基本定位到应该是板子的USB接口,问下各位大侠;板子上的这个USB小接口如何判断好坏,要是想更换,容易拆掉吗?
回帖(3)
张宇
2020-2-26 10:14:08
最简单的办法就是把RT和RD短接做串口通信试验
1 举报
  • 曹冉冉: 嗯,这个实验买的芯片到货时候就做了,是没问题的,纠结的是板子上坏掉的那个USB口怎么换掉,
老吴
2020-2-27 10:50:05
STM开发板的USB可能是连接芯片自己的USB,不是你说的CH340
1 举报
  • 曹冉冉: 那个USB口丝印的文字是USB转串口啊,应该是连接的CH340芯片把
夏运君
2020-2-28 16:39:19
1,先确认一下插到电脑上设备管理器中能不能找到这个设备
2,看一下开发板的原理图确认是不是CH340
3,查找板子上是否有连锡或者其它的硬件问题
