登录
刘凯
7年用户
189经验值
私信
关注
线性稳压电源有什么特点?结构是什么样的?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
稳压电源
一般来说,线性稳压
电源
由调整管、参考电压、取样
威廉希尔官方网站
、误差放大威廉希尔官方网站 等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护威廉希尔官方网站 ,启动威廉希尔官方网站 等部分。
李永清
2020-3-2 14:21:31
目录
线性稳压电源结构及原理
线性稳压电源特点
线性稳压电源常用型号
线性稳压电源结构及原理
一般来说,线性稳压电源由调整管、参考电压、取样威廉希尔官方网站 、误差放大威廉希尔官方网站 等几个基本部分组成。另外还可能包括一些例如保护威廉希尔官方网站 ,启动威廉希尔官方网站 等部分。
用下图来说明线性稳压电源调节电压的原理。如图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压威廉希尔官方网站 ,输出电压为:Uo="Ui"×RL/(RW+RL),因此通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式上看并没有什么区别,但画在右边,却正好反映了“采样”和“反馈”的概念----实际中的电源,绝大部分都是工作在采样和反馈的模式下的,使用前馈方法很少,或就是用了,也只是辅助方法而已。
如果我们用一个三极管或者场效应管,来代替图中的可变阻器,并通过检测输出电压的大小,来控制这个“变阻器”阻值的大小,使输出电压保持恒定,这样我们就实现了稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。
像图所示的那样,由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图2中的稳压管那样,通过分流来保证衰减放大管射极电压的“稳定”,也许这个图并不能让你一下子看出它是“并联”的,但细心一看,确实如此。不过,大家在此还要注意一下:此处的稳压管,是利用它的非线性区工作的,因此,如果认为它是一个电源,它也是一个非线性电源。为了便于大家理解,回头我们找一个理适合的图来看,直到可以简明地看懂为止。
目录
线性稳压电源结构及原理
线性稳压电源特点
线性稳压电源常用型号
线性稳压电源结构及原理
李桂兰
2020-3-2 14:21:38
线性稳压电源特点
1、效率较低;
2、工作产生的噪声低;
3、反应速度快,输出纹波较小;
4、输出电压比输入电压低;
5、发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。
线性稳压电源常用型号
常用的线性串联型稳压电源芯片有:78XX系列(正电压型),79XX系列(负电压型)(实际产品中,XX用数字表示,XX是多少,输出电压就是多少。例如7805,输出电压为5V);LM317(可调正电压型),LM337(可调负电压型);1117(低压差型,有多种型号,用尾数表示电压值。如1117-3.3为3.3V,1117-ADJ为可调型)。
线性稳压电源特点
1、效率较低;
2、工作产生的噪声低;
3、反应速度快,输出纹波较小;
4、输出电压比输入电压低;
线性稳压电源常用型号
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
稳压电源
线性
稳压电源
和开关
电源
对比分析
2021-03-04
2193
怎么实现基于
线性
集成
稳压
芯片的
稳压电源
设计?
2021-10-12
1571
预
稳压电源
和
稳压电源
有
什么区别。
2021-11-22
3553
芯片该用开关
电源
供电呢还是用
线性
直流
稳压电源
供电
2015-08-07
5232
MAX8860怎么构成低压差
线性
稳压电源
2019-10-14
1388
直流
稳压电源
与直流稳流
电源
2015-07-16
6129
参数变化和威廉希尔官方网站
结构
的改变对
稳压电源
性能指标有什么影响?
2021-04-12
1825
交流
稳压电源
有
哪几种类型?
2021-11-15
1004
如何设计直流
稳压电源
的环路补偿?
2019-03-12
3220
稳压电源
扩流威廉希尔官方网站
2012-10-18
6681
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
