本贴子主要阐述了在使用ADC芯片CS123X及CS124X过程中,有一些会遇到的问题及一些关键技术的解释。
1、什么是 BUF? BUF 是 buffer 的简称,及缓冲的意思。因为很多 ADC 芯片的输入阻抗比较低,为了增加输入阻抗,在内部 adc 输入端增加了一个 buf,用来提高输入阻抗,在开了 buf 的时候,同时也会降低有效精度。 2、ADC的数据输出速率是否越低,有效位越高? Sigma-Delta ADC 的特点是,速度越高,精度越低,相反,速度越高,有效精度越低。 3、 CS1242 在内码处理时一般采取什么样的滤波、平滑比较合适? 通常情况下,内码处理都采用 8 次滑动平均滤波,在后端会采用一个稳定判断。 4、1242/1243外围威廉希尔官方网站 (地线、电源部分)需要注意什么? 建议在数字电源、模拟电源和参考电源端增加 0.1uF 的滤波电容,布板时使用双面板,并将数字地和模拟地分开走线,采用单点连接的方式(可使用磁珠)在芯片底部将数字地和模拟地连接起来。 5、CS1242 的 PGA 如何设置? CS1242/CS1243的增益设置通过 SETUP(地址:0X00H)寄存器进行设置,默认 值为 0X0(放大倍数为 1),如果向 SETUP 寄存器写入 0X07,则设置放大倍数为 128 倍。 6、CS1242/CS1243 使用多通道时寄存器如何设置? 初始化芯片后,如需要进行通道切换,在 AD 转换完成后,只需向 MUX 寄存器写入数据,改变通道即可。 7、内码跳动较大的几种原因 (1) 参考电源不稳定; (2) PCB 板布局影响,引入噪声太大,对芯片造成干扰。 (3) 湿度太大,芯片或样机板受潮严重。 8、开机漂移情况,为什么内码漂移一段时间后达到稳定? 开机产生漂移现象可能存在以几种情况: (1) PCB 板材的影响造成,建议先使用洗板水洗板,再测试; (2)PCB 板受潮。 (3) 信号输入端滤波电容质量比较差,容易漏电。 (4)电源的不稳定造成,是否滤波电容使用过大,造成电源在开机一段时间后才稳定下,此时会影响到参考电源的稳定性,导致数据漂移。 9、焊接注意事项,生产(比如焊接温度)时需要注意的问题? 人工焊接时,焊接温度在 240 度以下,焊接时长最好不要超过 10s 时间。 10、在使用多通道选择时,转换速度会有什么样的变化? 我司的 ADC 产品内部都只有一个独立的 AD 转换器,通过切换输入通道的方式来实现多通道的。所以,在使用多通道的时候,转换速度会降低。一般会降低 2 到 3 倍。为了提高多通道的转换速度,可以采用如下方式: 当 AD 转换完成时,立即切换输入通道,再读取 ADC 的值。这样可以让下次 ad 转换的信号通道是切换后的输入通道。 11、做成电子秤后放一段时间后为什么会出现不稳定现象? 主要原因有 2 个: (1) AD 芯片损坏,这种情况出现在老的封装材料上,在焊接的过程中,导致芯片损害,在新封装材料上不存在。 (2) 线路板受潮。 12、如何判断芯片有没有正常工作? 芯片正常上电后,可用示波器探测 DRDY 引脚,正常情况为:DRDY 脚有一个频率在 30Hz,3us 左右的高电平输出。 13、为什么会出现死机? 有可能是晶振停振,出现此种情况,建议把晶振两端电容换成 7pF-15pF 试试。 14、温度测试时,称重不稳定的原因? 可能原因: (1) 测试机在温度环境中放置的时间过短,导致芯片,外围期间等内外温度差异比较大,工作不正常。需要在温度稳定后,放置 2 小时以上。 (2)湿度大,PCB 板,芯片等受潮。 (3) 部分外围器件温度特性差,特别是参考电压,滤波威廉希尔官方网站 中的电容的温度特性差,在温度变化大的时候,这些期间参数发生大的变化,引起不稳定。 |
[求助] CDS8711开发板,Keil例程使用JLINK烧录,遇到无法识别单片机的情况
1429 浏览 0 评论
747 浏览 1 评论
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
1774 浏览 1 评论
1112 浏览 1 评论
713 浏览 0 评论
7058浏览 46评论
1761浏览 10评论
3545浏览 9评论
1968浏览 9评论
1231浏览 6评论
GMT+8, 2025-1-16 00:08 , Processed in 0.592790 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
