`武汉若比特机器人有限公司提供USB转CAN转换器、CAN切换器、CAN总线、CAN接口卡,厂家直接供货,物美价廉,性价比高。联系人:李工,电话***。 USB-CAN接口适配器是CAN产品开发、CAN数据分析的强大工具;同时,具有体积小、即插即用等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。USB转CAN接口适配器可利用我公司提供的EmbededConfigForUSB2CAN.exe工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。配置完成后,用户可以选用RMCS或者EmbededDebug作为上位机控制软件。USB-CAN、USB转 CAN适配器是同时带有USB2.0接口和CAN接口的智能型CAN总线接口适配器,可进行双向传送。 本公司所生产的USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1;支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式;支持扩展帧,支持标准帧格式;支持数据帧,远程帧格式;支持自动重传模式,可通过软件配置;支持自动离线管理模式,可通过软件配置;支持USB与CAN总线的协议转换;CAN控制器波特率最高可达1兆位/秒,可以软件配置;USB总线直接供电,无需外部电源;支持14个过滤器,可通过软件配置;支持双向传输,CAN发送、CAN接收;外壳尺寸:长72 mm,宽33 mm,高17 mm;工作电流80 mA,功耗小于400 mW。 同时用户也可以参考我公司提供的相关程序和库函数,使得在完全无需了解复杂的USB协议的情况下,即可方便的开发出CAN系统应用软件产品,大大简化了USB开发的难度。 USB转CAN串口通信模块广泛应用于通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收;CAN网络教学、开发、测试;快速CAN网络数据采集、数据分析;CAN总线-以太网网管;工业现场CAN网络数据监控;延长CAN总线的网络通讯长度;3、CAN网络取代RS485网络;大流量、高速CAN通讯网络;USB接口转CAN网络接口。 USB转CAN转换器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯等CAN核心控制单元。 以上是武汉若比特机器人有限公司自行研发生产的USB转CAN2.0的详细信息,如果您对USB转CAN通信模块的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,或需要详细咨询的技术细节等,请随时和我们联系,以获取USB转CAN适配器的最新信息。 |
5477个成员聚集在这个小组
加入小组2092 浏览 0 评论
5203 浏览 2 评论
8420 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3395 浏览 1 评论
7367 浏览 0 评论
2250浏览 3评论
1550浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6060浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1256浏览 0评论
1350浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 04:30 , Processed in 1.111711 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
