谢剑萍
7年用户 135经验值
电气火灾监控有什么种类?
电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理。
回帖(1)
余婧
2020-3-12 16:57:39
目录
  • 产品介绍
  • 产品种类
  • 相关信息
  产品介绍
  • 电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失,本文简要介绍了电气火灾设备与电气火灾监控系统的设计应用及基本组成与工作原理。
    1、系统的特点
    电气火灾监控系统属于先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。2、相关介绍
    近年来电气火灾事故居高不下,以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,***有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。为预防电气火灾发生,减少火灾危害,合理设十十电气火灾监控系统,保障电气火灾监控系统的施工质量及使用性能,保护人身和财产安全,制定本规程。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。可以说,预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。
  产品种类
  • 2.1 剩余电流互感器residual current mutual inductor
    以检测监控回路剩余电流的方法按特定比率输出电力线路漏电流信号的电气火灾监控系统专用互感器。
    2.2 电气火灾探测器(以下简称探测器)explorer for electric fire
    由漏电、温度等信号传感器单独或组合构成的电气异常信号检测的现场探测器件。
    2.3 电气火灾监控器(以下简称监控器)monitor for electric fire
    具有现场操作、显示和报警功能,可与探测器组成一个或多个电气火灾监控节点,并能与中央监控主机实时通信的现场监控器件。
    2.4 电气火灾监控探测器detectors for electric fire
    (以下简称监控探测器)
    兼具监控和探测功能,集信号检测、操作显示和声光报警于一体,并能与中央监控主机实时通信的现场器件。
    2.5 现场监控器件(以下简称现场器件)monitoring device of the scene
    剩余电流互感器、探测器、监控器和监控探测器的总称。
  相关信息
  • 2、SDFA可通过开关量、通信等方式,直接接入火灾自动报警系统。
    3、SDFA剩余电流式火灾报警装置可独立运行。
    功能
    1.三相电压、三相电流、漏电流、温度、频率等参数的高精度测量;
    2.短路、漏电、过压、欠压、缺相、超温等多种保护功能;
    3.可编程漏电动作保护 20mA~1000mA连续可调
    4.故障动作记录并可查询,本机动作实时记录;
    5.对本机威廉希尔官方网站 及状态指示自检,故障类型识别指示 ;
    6.可与火灾自动报警系统联动,远程切断负载电源;
    7.除具有基本型的功能外,还同时具有网络接口,附带专用软件,实现网络化控制与管理;
    8.可单独使用或通过模块进行16路监控和保护。
