登录
刘宇
7年用户
225经验值
私信
关注
磁保持湿簧式继电器的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
继电器
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
刘建国
2020-3-13 09:09:07
目录
磁保持湿簧式继电器的工作原理
磁保持湿簧式继电器的选用
磁保持湿簧式继电器的检测
磁保持湿簧式继电器的工作原理
磁保持湿簧管继电器的内部结构如图所示。由湿簧管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿簧管继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。如果耍使衔铁改变状态,必须改变激励线圈的激励磁场的方向,否则这种状态将继续保持下去。
磁保持湿簧式继电器的选用
(1)选择湿簧管的触点形式:湿簧式继电器中湿簧管的触点为转换式组合触点,有“先断后合”型和“先合后断”型两种形式。使用时应根据应用威廉希尔官方网站 的要求选用合适的类型。
(2)选择电磁线圈的工作电压:小型磁保持湿簧式继电器电磁线圈的工作电压(直流脉冲电压)有:±6 V、±9 V、±12 V和±24 V等。选择合适的工作电压,才能保证继电器及应用威廉希尔官方网站 的正常工作。
磁保持湿簧式继电器的检测
(1)检测触点的电阻值:用万用表R×1 Ω档,测量磁保持湿簧式继电器衔铁片(动触点)外接线端与两组静触点的外接线端之间的电阻值。正常时,衔铁片应与某一个静触点接通(实测电阻值应为0),而与另一个静触点断开(实测电阻值应为无穷大)。若测得衔铁片与两个静触点之间的电阻值均为无穷大,则说明继电器内部的触点已损坏或接触不良。
(2)检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。
用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
目录
磁保持湿簧式继电器的工作原理
磁保持湿簧式继电器的选用
磁保持湿簧式继电器的检测
磁保持湿簧式继电器的工作原理
磁保持湿簧式继电器的选用
磁保持湿簧式继电器的检测
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
继电器
磁
保持
继电器
的
工作原理
和作用是什么?
2019-11-06
2312
继电器
的
工作原理
和特性,如何选择
继电器
2021-03-18
5929
湿
簧
管的原理是什么?
2019-10-15
3497
求
磁
保持
继电器
的原理及试验方法
2014-08-11
3018
如何选用
继电器
2021-03-10
3148
电感
式
感应开关和低电平触发
继电器
的接线问题
2015-01-01
14112
慢动作
继电器
的
工作原理
是什么?
2019-10-16
1356
热
继电器
的
工作原理
及选型
2021-01-21
2963
保持
继电器
的原理是什么?
2019-10-23
2101
请教双线圈
磁
保持
继电器
威廉希尔官方网站 问题
2017-12-17
20676
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
