韩宁
7年用户 275经验值
声光Q开关的特点是什么?
典型的声光Q开关主要由三部分组成:电声转换器、声光介质和吸声材料。电声换能器与声光介质如熔石英、钼酸铅(PbMO4)晶体等构成声光器件。
回帖(2)
王雷
2020-3-13 11:40:25
目录
  • 声光Q开关的组成
  • 声光Q开关的特点
  • 声光Q开关的命名方法
  • 声光Q开关的故障分析
  声光Q开关的组成
  •   典型的声光Q开关主要由三部分组成:电声转换器、声光介质和吸声材料。电声换能器与声光介质如熔石英、钼酸铅(PbMO4)晶体等构成声光器件。电声换能器加电后,将超声波馈入声光材料,声波是疏密波,声光材料的折射率发生周期变化,对相对声波方向以某一角度传播的光波来说,相当于一个相位光栅。于是,在超声场中光波发生衍射,改变传播方向,这就是声光衍射效应。
  声光Q开关的特点
  •   1、适用于多模非偏振固体激光器,小型偏振/非偏振固体二极管泵浦激光器;
      2、 水冷型或冷传导型;
      3、 高重复频率;
      4 、插损小,抗损伤阈值高;
      5 、可光纤耦合:Q开关和单模光纤的耦合;
      6 、具体封装形式可根据用户的产品指标和外形尺寸要求进行选择。
  声光Q开关的命名方法
  •   从上图可以看出,一个标准的Q 开关型号由六部分组成,每一部分定义如下:
      1、QS:是Q-switch 的缩写,指声光Q 开关。
      2、27:指声光驱动射频频率,单位是MHz。
      3、5:指通光口径,通常是1.6mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6.5mm 或8mm
      4、S:指超声波模式:一般有三种,即C 模式、S 模式、D 模式。
      5、S:指水接头形式:一般有三种,即S 型接头、B 型接头和R 型接头。
      6、XXn:为厂家特殊定义的符合。如AT1 是底面安装孔为公制螺纹。未指明是AT1 则是英制螺纹。
宋宾
2020-3-13 11:40:27
  声光Q开关的故障分析
  •   声光Q开关(Q头)是一种广泛使用的Q开关方式,其主要优点是重复频率高,性能稳定可靠。声光Q开关是利用声光相互作用以控制光腔损耗的Q开关技术。
      压电换能器与声光材料如熔石英、钼酸铅(PbMO4)晶体等构成声光器件。压电换能器加电后,将超声波馈入声光材料,声波是疏密波,声光材料的折射率发生周期变化,对相对声波方向以某一角度传播的光波来说,相当于一个相位光栅。于是,在超声场中光波发生衍射,改变传播方向。这就是所谓的声光行射效应。
      将声光器件置于光腔内构成声光Q开关激光器。在最初施加声场时,腔内光束将偏折出光腔,相当Q开关关闭,光腔损耗呈低Q状态,不能形成振荡。当反转粒子数积累到最大值时,突然撤去声场,光束不发生偏折顺利通过声光介质,相当于Q开关打开,光腔呈低损耗高Q状态。形成激光巨脉冲输出,如果用一定频率的脉冲调制器调制射频发生器,使声光介质中有相同重复频率的射频超声场时,就能获得重复频率工作的声光Q开关,激光器将以重复频率状态输出激光巨脉冲 。
      电光Q开关电源通过控制调整光学开关对连续激光器输出的激光进行脉冲调制,进而控制较强的激光辐射靶表面的时间,避免靶材料被烧蚀,同时提高光探测器(光电倍增管)输出脉冲的信号幅度、动态范围和信号质量(信噪比)。采用时间严格受控的高压脉冲电源来控制开关的启闭。控制方式有两种:退压式和升压式。退压式为预先加高压,使开关闭合,挡住入射的激光,当加触控制电压时,开关上的高压瞬时去掉,开关开启使激光通过,从而将连续光调制成预先设定宽度的脉冲形式;后者为瞬时升压脉冲开启电光开关。
      通俗的来讲Q开关就是在激光光路中起到一个控制激光开关。它把所需要的激光释放出来,把不需要的光给锁住。
      Q开关在激光打标机中是一个重要部件,一般大家都采用进口的。一个进口Q开关需要几千块钱。假如坏掉,也是一个不小的损失。下面我就Q开关损坏的原因来一一分析。
      Q开关损坏首先考虑是否无水而导致Q开关烧坏掉的。无水的情况首先看是水管堵水还是Q头里面堵水导致的。
      其次可能就是高温导致Q头烧坏掉。
      再者就是高压所烧坏掉的。
      最后可能就是使用寿命到了,电子产品这东西谁也说不准的。也许是质量问题。也许是外界因素。只有进行了检查才能知道其真正原因。
