登录
王凌浩
4年用户
6经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 存储技术 EDA/IC设计 MEMS/传感技术
私信
关注
可控硅交流调压模块和Buck交流调压模块的哪种威廉希尔官方网站 效率更高?
开启该帖子的消息推送
电源模块
可控硅交流调压
威廉希尔官方网站
和Buck交流调压威廉希尔官方网站 那种效率更高?可控硅调压是通过调节可控硅调节导通角实现电压调节,这种方式是不是就类似在负载前面加一个无极可调电阻,不会根据电压变化动态调节功率;这种调压方法是不是只是通过调整“电阻值”,使用不同的电阻值调节分散的功率?
h1654155280.5038
2020-3-14 17:05:32
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3
王凌浩:
我描述的可能有些不清楚。我上面说的的不是可调电阻威廉希尔官方网站 ,我说的是调节可控硅的导通角来改变电压的这种方式是不是就是通过改变可控硅的分压大小?就比如某宝上常见的4000可控硅交流调压模块,是通过可调电阻改变可控硅导通角。但是改变导通角这种模式是不是并不会动态改变输入电源的功率,只是通过控制改变可控硅在威廉希尔官方网站 里分掉的功率(电压)大小(把电能转换为热能)实现变压和变流?还是类似buck威廉希尔官方网站 那样是可以通过控制占空比实现类似“无损耗”的变压?
h1654155280.503
回复
王凌浩:
对于可控硅不能理解为可变电阻,若比喻为电阻试想看电压*电流,那么可控硅需要多大功率?不是已经说了?是控制导通角,对应交流电不同的导通角就获得相应的电压,可控硅是全导通,比喻成可变电阻的观点是不对的。也难怪,可能没接触过大功率三相可控硅整流器,给几百安时蓄电池充电同时供给几百安培电流给设备使用。可控硅是全导通的,不似晶体管工作在放大区的,可控硅是开关,因此说是工作在工频的。而开关管是工作高于工频的是相对高频的。
王凌浩:
简单来讲,可控硅是更类似阻性变压,还是buck降压威廉希尔官方网站 这种变功率变压
王凌浩
2020-3-14 21:33:28
麻烦你帮我看一下,谢谢!
麻烦你帮我看一下,谢谢!
h1654155280.5038
2020-3-14 23:51:51
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老吴
2020-3-16 08:04:12
可控硅是调波形,电压的波形会发生变化
可控硅是调波形,电压的波形会发生变化
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源模块
可控硅
交流
调压
器
2016-04-30
3722
求分析此
可控硅
调压威廉希尔官方网站
原理
2022-08-07
6725
基于单片机的
交流
调压
触发控制
威廉希尔官方网站
设计
2015-04-07
3846
请懂双向
可控硅
调压威廉希尔官方网站
的大佬们赐教
2018-09-20
6636
请问
可控硅
调压
是通过改变控制极端的电压大小来调节
可控硅
的导通角角度吗?
2020-04-17
2989
求解答
交流
调压
来控制电机的转速相关问题
2019-07-11
1424
双向
可控硅
调压威廉希尔官方网站
的擦字集成
威廉希尔官方网站
2011-04-12
3554
求问
调压
器的使用方法
2017-05-24
5632
如何使用双向触发二极管去触发2个单向
可控硅
反并联
2021-09-09
10877
用
可控硅
调压
,遇到的几个问题,求解。。。 附
威廉希尔官方网站
2011-05-09
5366
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
