越来越多威廉希尔官方网站 板的使用贴片元件,新设计的威廉希尔官方网站 板除特殊需求的情况之外,都是优选贴片元器件。贴片元件以其体积小、易于机器焊接、便于维护,随着成本下降,已经成为很多器件选型场景的默认选项。特别是电阻、电容、电感,这些批量使用的元器件,设计时都倾向于优选贴片元件。这是因为以下几种原因。
电阻的高频等效模型 如图所示,直插电阻因为管脚是“金属丝”的形式,所以金属丝越长,则寄生的电感越大。直插电阻的管脚长度不可能太短,原因有三:第一、直插电阻体积比较大,引脚的最短也一定大于电阻横截面积的半径大小;第二、直插电阻的管脚需要穿过PCB;第三,一般我们弯折电阻管脚进行安装的时候,需要留一段距离,避免电阻体受力,导致电阻损坏。如图8.3所示,而相比之下,表贴电阻的管脚就非常短,所以表贴电阻的寄生电感也非常小。 直插电阻管脚实物图 表贴电阻管脚实物图 理想的电阻的阻抗应该是跟频率无关的,如图所示。 理想电阻的阻抗曲线图 在具有电阻、电感和电容的威廉希尔官方网站 里,对威廉希尔官方网站 中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在威廉希尔官方网站 中对直流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在威廉希尔官方网站 中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在威廉希尔官方网站 中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。阻抗的单位是欧姆。 阻抗是元器件或威廉希尔官方网站 对周期的交流信号的总的反作用。AC交流测试信号(幅度和频率)。阻抗是一个复数,包括实部和虚部。理想电阻就是阻抗的实部,寄生电感和寄生电容就是阻抗的虚部。 简单的看,我们可以先把寄生的并联电容省略,就是一个理想的电阻串联一个理想的电感。当串联一个寄生电感之后,则相当于阻抗增加了一个虚部。根据我们熟知的电感特性是通直流,阻交流,则相当于高频的阻抗上升。 阻抗在直角坐标系中用Z=R+jX表示。那么在极坐标系中,阻抗可以用幅度和相角表示。直角坐标系中的实部和虚部可以通过数学换算成极坐标系中的幅度和相位。我们通过阻抗公式式,可以知道: 那么Z求模的结果,就是某个频率点的阻抗的大小。如图8.5所示,我们在复阻抗平面按表示一个阻抗。 复阻抗平面表示一个阻抗 我们在讨论一些威廉希尔官方网站 的时候,往往需要知道威廉希尔官方网站 在各个频点的阻抗绝对值,例如:高速数字威廉希尔官方网站 的信号完整性分析、滤波器设计等。所以我们一般会绘制一个阻抗和频率的函数曲线,描述阻抗特性。我们选择一个10欧姆电阻、并设置寄生电容为0.2pF、寄生电感为10nH或者20nH的威廉希尔官方网站 ,其阻抗特性如图所示。 实际电阻的阻抗特性曲线
立式直插电阻点胶加固工艺 直插电容点胶加固工艺 表贴器件因为体积小、重量轻,相同的参数情况下,震动的能量小,震动带来对引脚的应力也就响应的小。表贴器件的引脚不是直插器件的金属丝形式,而是大面积金属面与PCB焊盘焊接在一起。所以表贴器件的引脚是刚性的,抗震能力更强。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2991 浏览 0 评论
4181 浏览 0 评论
6604 浏览 0 评论
4125 浏览 2 评论
6793 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-10 15:09 , Processed in 0.762428 second(s), Total 55, Slave 43 queries .
