整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流威廉希尔官方网站
中。选用整流二极管时,主要应考虑以下重要参数。
(1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积和散热条件决定。使用时应意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件。例如1N4000系列二极管的IF为1A。
(2)最高反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的最大反向电压。若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V,1N4002-1n4006分别为100V、200V、400V、600V和800V,1N4007的VR为1000V
(3)最大反向电流IR:它是二极管在最高反向工作电压下允许流过的反向电流,此参数反映了二极管单向导电性能的好坏。因此这个电流值越小,表明二极管质量越好。
(4)击穿电压VB:指二极管反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值。反向为软特性时,则指给定反向漏电流条件下的电压值。
(5)最高工作频率fm:它是二极管在正常情况下的最高工作频率。主要由PN结的结电容及扩散电容决定,若工作频率超过fm,则二极管的单向导电性能将不能很好地体现。例如1N4000系列二极管的fm为3kHz。另有快恢复二极管用于频率较高的交流电的整流,如开关电源中。
(6)反向恢复时间trr:指在规定的负载、正向电流及最大反向瞬态电压下的反向恢复时间。
(7)零偏压电容CO:指二极管两端电压为零时,扩散电容及结电容的容量之和。值得意的是,由于制造工艺的限制,即使同一型号的二极管其参数的离散性也很大。手册中给出的参数往往是一个范围,若测试条件改变,则相应的参数也会发生变化,例如在25°C时测得1N5200系列硅塑封整流二极管的IR小于10uA,而在100°C时IR则变为小于500uA。
普通串联稳压电源威廉希尔官方网站
中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据威廉希尔官方网站
的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。例如,1N系列、2CZ系列、RLR系列等。
开关稳压电源的整流威廉希尔官方网站
及脉冲整流威廉希尔官方网站
中使用的整流二极管,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管(例如RU系列、EU系列、V系列、1SR系列等)或选择快恢复二极管。
二极管型号用途最高反向工作电压VR最大平均整流电流IF
1N4001硅整流二极管50V,1A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=50A)
1N4002硅整流二极管100V,1A,
1N4003硅整流二极管200V,1A,
1N4004硅整流二极管400V,1A,
1N4005硅整流二极管600V,1A,
1N4006硅整流二极管800V,1A,
1N4007硅整流二极管1000V,1A,
1N4148硅开关二极管75V,4PF,Ir=25nA,Vf=1V,
1N5391硅整流二极管50V,1.5A,(Ir=10uA,Vf=1.4V,Ifs=50A)
1N5392硅整流二极管100V,1.5A,
1N5393硅整流二极管200V,1.5A,
1N5394硅整流二极管300V,1.5A,
1N5395硅整流二极管400V,1.5A,
1N5396硅整流二极管500V,1.5A,
1N5397硅整流二极管600V,1.5A,
1N5398硅整流二极管800V,1.5A,
1N5399硅整流二极管1000V,1.5A,
1N5400硅整流二极管50V,3A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=150A)
1N5401硅整流二极管100V,3A,
1N5402硅整流二极管200V,3A,
1N5403硅整流二极管300V,3A,
1N5404硅整流二极管400V,3A,
1N5405硅整流二极管500V,3A,
1N5406硅整流二极管600V,3A,
1N5407硅整流二极管800V,3A,
1N5408硅整流二极管1000V,3A,
1S1553硅开关二极管70V,100mA,300mW,3.5PF,300ma,
1S1554硅开关二极管55V,100mA,300mW,3.5PF,300ma,
1S1555硅开关二极管35V,100mA,300mW,3.5PF,300ma,
1S2076硅开关二极管35V,150mA,250mW,8nS,3PF,450ma,Ir≤1uA,Vf≤0.8V,≤1.8PF,
1S2076A硅开关二极管70V,150mA,250mW,8nS,3PF,450ma,60V,Ir≤1uA,Vf≤0.8V,≤1.8PF,
1S2471硅开关二极管80V,Ir≤0.5uA,Vf≤1.2V,≤2PF,
1S2471B硅开关二极管90V,150mA,250mW,3nS,3PF,450ma,
1S2471V硅开关二极管90V,130mA,300mW,4nS,2PF,400ma,
1S2472硅开关二极管50V,Ir≤0.5uA,Vf≤1.2V,≤2PF,
1S2473硅开关二极管35V,Ir≤0.5uA,Vf≤1.2V,≤3PF,
1S2473H硅开关二极管40V,150mA,300mW,4nS,3PF,450ma,
2AN1二极管5A,f=100KHz
2CK100硅开关二极管40V,150mA,300mW,4nS,3PF,450ma,
2CK101硅开关二极管70V,150mA,250mW,8nS,3PF,450ma,
2CK102硅开关二极管35V,150mA,250mW,8nS,3PF,450ma,
2CK103硅开关二极管20V,100mA,2PF,100ma,
2CK104硅开关二极管35V,100mA,10nS,2PF,225ma,
2CK105硅开关二极管35V,100mA,4nS,2PF,225ma,
2CK106硅开关二极管75V,100mA,4nS,2PF,100ma,
2CK107硅开关二极管90V,130mA,300mW,4nS,2PF,400ma,
2CK108硅开关二极管70V,100mA,300mW,3.5PF,300ma,
2CK109硅开关二极管35V,100mA,300mW,3.5PF,300ma,
2CK110硅开关二极管90V,150mA,250mW,3nS,3PF,450ma,
2CK111硅开关二极管55V,100mA,300mW,3.5PF,300ma,
2CK150硅开关二极管15V,Ir≤25nA,Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK161硅开关二极管15V,Ir≤25nA,Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK4148硅开关二极管75V,Ir≤25nA,Vf=1V,4PF,
2CK2076硅开关二极管35V,Ir≤1uA,Vf≤0.8V,≤1.8PF,
2CK2076A硅开关二极管60V,Ir≤1uA,Vf≤0.8V,≤1.8PF,
2CK2471硅开关二极管80V,Ir≤0.5uA,Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK2472硅开关二极管50V,Ir≤0.5uA,Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK2473硅开关二极管35V,Ir≤0.5uA,Vf≤1.2V,≤3PF,
2CN1A硅二极管400V,1A,f=100KHz,
2CN1B硅二极管100V,1A,f=100KHz,
2CN3硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3D硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3E硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3F硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3G硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3H硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3I硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN3K硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CN4D硅二极管V,1.5A,f=100KHz,
2CN5D硅二极管V,1.5A,f=100KHz,
2CN6硅二极管V,1A,f=100KHz,
2CP1553硅二极管Ir≤0.5uA,Vf≤1.4V,≤3.5PF,
2CP1554硅二极管Ir≤0.5uA,Vf≤1.4V,≤3.5PF,
2CP1555硅二极管Ir≤0.5uA,Vf≤1.4V,≤3.5PF
