登录
刘双喜
7年用户
141经验值
私信
关注
LT8705有什么特性?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电感器
LT8705 在 2.8V 至 80V 的宽输入电压范围内工作,产生 1.3V 至 80V 输出,采用单个电感器和 4 开关同步整流。
张旭
2020-3-17 13:49:12
目录
主要特性
具体参数
主要特性
LT8705 在 2.8V 至 80V 的宽输入电压范围内工作,产生 1.3V 至 80V 输出,采用单个电感器和 4 开关同步整流。用单个器件可提供高达 250W 的输出功率。当多个威廉希尔官方网站 并联时,可以实现更大的输出功率。工作频率可在 100kHz 至 400kHz 范围内选择,也可同步至一个外部时钟。LT8705 采用专有的电流模式控制架构,以降压或升压模式实现恒定频率工作,而且提供了 4 个强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器。用户可以选择强制连续、断续和突发模式 (Burst Mode?) 工作,以最大限度地提高轻负载时的效率。
LT8705 包括伺服引脚以指示那个反馈环路处于工作状态。MODE 引脚能选择突发模式 (Burst Mode) 操作、不连续或连续导通模式 (在轻载时)。其他特点还包括一个 3.3V/12A LDO、同步固定频率、内置栅极驱动器、可调 UVLO 以及具可编程最大值的输入和输出电流监视功能。
具体参数
单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于稳压的 VOUT
VIN 范围:2.8V (需要 EXTVCC > 6.4V) 至 80V
VOUT 范围:1.3V 至 80V
四路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
同步整流:效率高达 98%
输入和输出电流监视器引脚
可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
集成型输入电流、输入电压、输出电流和输出电压反馈环路
时钟输出可用于监视芯片温度
采用 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装 (其中 TSSOP 封装进行了修改以改善高电压操作)
目录
主要特性
具体参数
主要特性
具体参数
VOUT 范围:1.3V 至 80V
同步整流:效率高达 98%
输入和输出电流监视器引脚
时钟输出可用于监视芯片温度
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电感器
使用
LT8705
过程中上下功率MOS管的死区时间最小是多少?
2024-01-03
390
请问
LT8705
支持MPPT功能吗?
2024-01-03
645
请问哪位大神
有
凌力特尔
LT8705
芯片各管脚的具体定义(各管脚是干嘛用的),能发一份给我吗?谢谢
2015-11-06
4884
DC-DC升降压芯片
LT8705
A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
2024-01-04
238
LT
6105电流检测放大器的
特性
有
哪些
2021-10-08
1021
LT
3692A
有
什么功能?
2019-10-15
756
LT
1805
有
什么作用
2013-05-24
3369
ESP32S3如何使用Bluedroid写入
特性
2023-04-14
196
GPS模块
有
哪些
特性
2021-10-11
785
请问
LT
8614后缀IUDC和EUDC
有
什么区别?
2024-01-05
153
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
