登录
李秀芳
7年用户
158经验值
私信
关注
平面膜压力传感器的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
压力传感器
被测压
元件
传感器感受到粘稠介质熔体体、流体等物理压力信号转变成电信号输出(如2.0mV/V等)。
李梓
2020-3-17 13:49:36
目录
原理
结构
特性
参考数据
发展方向
原理
被测压元件传感器感受到粘稠介质熔体体、流体等物理压力信号转变成电信号输出(如2.0mV/V等)。
结构
采用超大型膜片设计,芯体采用高敏感材质、膜片隔离工艺,一体化结构设计;高温介质测量时采用中高温感压芯片和散热管结构,有效解决传感器内部电子元器无法耐高温度等弊端。
目录
原理
结构
特性
参考数据
发展方向
原理
结构
冯晓婕
2020-3-17 13:49:38
特性
平面膜压力传感器测试头采用无引压孔模式,保证测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,确保压力检测正常工作。
参考数据
输出信号: 2.0mV/V(四线制)、4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
介质温度: -20~85℃~450℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
最大超压: 2 x FS
发展方向
向高精度测控领域发展
向高可靠性、宽温度范围发展
向多元化环境使用发展
向微功耗及无源化发展
向智能化数字化发展
特性
参考数据
介质温度: -20~85℃~450℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
最大超压: 2 x FS
发展方向
向高精度测控领域发展
向高可靠性、宽温度范围发展
向多元化环境使用发展
向微功耗及无源化发展
向智能化数字化发展
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
压力传感器
AD7705
压力传感器
选型需要注意的问题
2018-08-08
2735
压力传感器
2021-12-24
12970
压力传感器
的原理是什么?
2020-03-25
2829
压力传感器
的抗干扰措施盘点
2020-08-18
2439
农业机械应用的
压力传感器
怎么选择?
2020-04-15
2110
压力传感器
的应用前景在哪里?
2019-11-08
3050
陶瓷电容
压力传感器
有什么特点?
2019-08-06
5021
基于高温
压力传感器
的设计方案
2020-04-29
2778
压力传感器
的选型步骤和要点
2019-07-03
4696
关于
压力传感器
2015-03-20
3690
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
