登录
王立冕
7年用户
182经验值
私信
关注
紫外线检测仪有什么用途?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
紫外线
凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线检测仪上进行分析、定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货日、请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm、365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。
李咏祥
2020-3-18 13:45:29
目录
紫外线检测仪的用途
紫外线检测仪的应用领域
紫外线检测仪的使用方法
紫外线检测仪的使用环境
紫外线检测仪的注意事项
紫外线检测仪的用途
1、对析、定性:
凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线检测仪上进行分析、定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货日、请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm、365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。另外选择合适的透射紫外线滤色片的面积,也很重要,如果紫外线滤色片面积大,而您的分析物小日、多余的紫外光将会炽坏你的面部和眼睛。如果紫外线滤色片的面积小而你的的分析物大时,就没有充足的紫外光源通过您的分析物致使您的研究达不到预期效果(紫外线滤色片面积下祥)。
2、一般文献图表和纸层纸样的拍摄:
先把随机所附的有机玻璃罩在仪器上放平,然后把要拍的样纸放在该罩上打开可见光源开关,调节两侧光源位置和角度;相机安装在相机托架上,校正焦距、光圈,即可进行曝光拍摄。
3、DNA RNA电脉胶的拍摄:
向外移开两侧白炽灯,移开底座上的有机玻璃罩,把样品胶(如经EB染色的需装上红色滤色镜)直接放在紫外线滤色片上、在可见光下调好焦距(焦距略高于样品胶1-2mm),调曝光时间自己掌握,关掉白炽灯,打开紫外灯,在暗下待紫外光稳定后,即可拍摄。照相后,如发现有灯管影同时出现在底片上时,应考虑将短波紫外灯管换成波长较长的。
目录
紫外线检测仪的用途
紫外线检测仪的应用领域
紫外线检测仪的使用方法
紫外线检测仪的使用环境
紫外线检测仪的注意事项
紫外线检测仪的用途
1、对析、定性:
2、一般文献图表和纸层纸样的拍摄:
3、DNA RNA电脉胶的拍摄:
王飞云
2020-3-18 13:45:32
紫外线检测仪的应用领域
紫外线检测仪用于下例试样的分析和摄影:DNA、RNA凝胶电脉,蛋白质,黄曲霉素及各种同攻酶胶电脉,簿层层析,试验实体(例如细胞密度梯度离心管和植物组织培养等),以及一般的图表资料的分析和反拍。适用于从事遗传工程,分子遗传学,微生物学,分子生物学,医学卫生生物制脑药物研究检定、卫生防疫、染料涂料、石油橡胶,棉纺麻纺、合成纤维、食品饮料、公安痕检、假市假票等的研究,凡需要荧光进行分析检定的有关部门。
紫外线检测仪的使用方法
1、 把拉杆完全拉开(1米)。
2、取下探头保护盖,把探头吸住在拉杆上(吸牢后勿随意晃动,以防探头跌落),使探头传感器窗口垂直指向被测紫外光源。注意不要遮挡传感器窗口。
3、将拉杆钩在待测紫外线消毒灯管中央,打开紫外线消毒灯,待灯管工作稳定。
4、打开辐照度计的电源开关,选择测量量程,待测量结果稳定后读数。
5、测量完毕,把拉杆收回并取下探头、盖上探头盖,关闭电源,存放在专用仪表箱中。
紫外线检测仪的使用环境
仪器使用空间周围不低于0.5米
使用环境温度为150C~250C
相对湿度不高于85%
仪器需要水平、避光、通风处使用。
紫外线检测仪的注意事项
如果出现电池欠压指示符号,表示电池需要更换。可用螺丝刀拧开电池盖上的螺丝并移开电池盖,取出旧电池更换新的9V电池。然后上好电池盖拧上螺丝。如果长时间不使用该仪表,请将电池取出,以免电池漏液而损坏仪表。
仪表应由专人养护、使用,按国家对计量产品相关要求进行校对。注意不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放、使用仪表。
清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂,切忌用化学溶剂擦拭表壳,如发现仪表有任何异常,应立即停止使用并送维修。
在需要对仪表进行校验或维修时,如当地没有专业维修人员或指定的维修部门,应送回本公司维修,以确保仪表维修后的测量性能。
因紫外线对人体皮肤及眼睛有损害,所以测量中要注意安全防护,以免损害身体健康。请勿改变仪表内部接线,以免损坏仪表和危及安全。
紫外线检测仪的应用领域
紫外线检测仪的使用方法
1、 把拉杆完全拉开(1米)。
紫外线检测仪的使用环境
仪器使用空间周围不低于0.5米
使用环境温度为150C~250C
相对湿度不高于85%
仪器需要水平、避光、通风处使用。
紫外线检测仪的注意事项
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
紫外线
紫外线
灯管有什么分类?
2020-03-27
3263
紫外线
传感器
2012-03-12
4790
韩国GENICOM
紫外线
传感器
2022-09-20
10498
紫外线
传感器GUVC-T21GH
有
哪些优点?
2021-07-12
1220
有人了解
紫外线
传感器么?
2012-03-12
2109
求VEML6075
紫外线
检测
板子上OLED的资料
2017-04-25
2913
紫外
LED是什么?
2019-08-06
2832
TCOOP-M054-RS761
紫外线
传感模块工作原理及技术参数是什么?
2022-04-08
18000
紫外线
激光器在印制威廉希尔官方网站 板钻孔中的应用是什么
2021-04-27
2082
UV
紫外线
指数传感器强不强?
2021-04-06
1966
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
