USB slave例程中想把SPI flash的部分去除掉,但是去除了整个程序就不能实现模拟U盘的功能,求告知//最大支持的设备数,2个#define STORAGE_LUN_NBR 2
int8_t STORAGE_Init (uint8_t lun)
u8 res=0;
switch(lun)
case 0://NAND FLASH
res=FTL_Init();
break;
case 1://SD卡
res=SD_Init();
break;
return res;
//获取存储设备的容量和块大小
//lun:逻辑单元编号,0,SD卡;1,SPI FLASH
//block_num:块数量(扇区数)
//block_size:块大小(扇区大小)
//返回值:0,成功;
// 其他,错误代码
int8_t STORAGE_GetCapacity (uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint32_t *block_size)
switch(lun)
case 0://NAND FLASH
*block_size=512;
*block_num=nand_dev.valid_blocknum*nand_dev.block_RowNum*nand_dev.page_mainsize/512;
break;
case 1://SD卡
*block_size=512;
*block_num=SDCardInfo.CardCapacity/512;
break;
return 0;
//查看存储设备是否就绪
//返回值:0,就绪;
// 其他,未就绪
int8_t STORAGE_IsReady (uint8_t lun)
USB_STATUS_REG|=0X10;//标记轮询
return 0;
//查看存储设备是否写保护
//返回值:0,没有写保护;
// 其他,写保护(只读)
int8_t STORAGE_IsWriteProtected (uint8_t lun)
return 0;
//从存储设备读取数据
//buf:数据存储区首地址指针
//blk_addr:要读取的地址(扇区地址)
//blk_len:要读取的块数(扇区数)
//返回值:0,成功;
// 其他,错误代码
int8_t STORAGE_Read (uint8_t lun,uint8_t *buf,uint32_t blk_addr,uint16_t blk_len)
int8_t res=0;
USB_STATUS_REG|=0X02;//标记正在读数据
switch(lun)
case 0://NAND FLASH
res=FTL_ReadSectors(buf,blk_addr,512,blk_len);
break;
case 1://SD卡
res=SD_ReadDisk(buf,blk_addr,blk_len);
break;
if(res)
USB_STATUS_REG|=0X08;//读错误!
return res;
//向存储设备写数据
//buf:数据存储区首地址指针
//blk_addr:要写入的地址(扇区地址)
//blk_len:要写入的块数(扇区数)
//返回值:0,成功;
// 其他,错误代码
int8_t STORAGE_Write (uint8_t lun,uint8_t *buf,uint32_t blk_addr,uint16_t blk_len)
int8_t res=0;
USB_STATUS_REG|=0X01;//标记正在写数据
switch(lun)
case 0://NAND FLASH
res=FTL_WriteSectors(buf,blk_addr,512,blk_len);
break;
case 1://SD卡
res=SD_WriteDisk(buf,blk_addr,blk_len);
break;
if(res)
USB_STATUS_REG|=0X04;//写错误!
return res;
//获取支持的最大逻辑单元个数
//返回值:支持的逻辑单元个数-1
int8_t STORAGE_GetMaxLun (void)
if(SDCardInfo.CardCapacity)return STORAGE_LUN_NBR-1;
else return STORAGE_LUN_NBR-2;
2020-3-19 10:16:08
大哥啊,我在william hill官网
发过帖子了,好歹搜索去参考看看啊
发过帖子了,好歹搜索去参考看看啊
2020-3-19 10:35:54
哦哦,好的,对不起哈,有时候搜索关键词不对,找不到才来提问的,不过刚才找到了,以后不会这样了,多搜几遍再提问,谢谢军哥
