薛丽娜
7年用户 169经验值
LCD段码屏选择
最近学习用stc12C5A,HT1622驱动一个LCD屏幕,电压3.3V。不太理解1/3 bias ,1/4duty和1/8duty,1/4bias这些都怎么选择,有什么区别吗?
另外,怎么检验以前老旧屏幕是否好用,给它全显的程序如果内容全部显示就是好用的吗?
回帖(3)
谢丹丹
2020-3-20 09:20:16
Duty:占空比
该项参数一般也称为Duty数或COM数。由于STN/TN的LCD一般是采用时分动态扫描的驱动模式,在此模式下,每个COM的有效选通时间与整个扫描周期的比值即占空比(Duty)是固定的,等于1/COM数。
Bias:偏置
LCD的SEG/COM的驱动波形为模拟信号,而各档模拟电压相对于LCD输出的最高电压的比例称为偏置,而一般来讲,Bias是以最低一档与输出最高电压的比值来表示。一般而言,Bias和Duty之间是有一定关系的,Duty数越多,每根COM对应的扫描时间变短,而要达到同样的显示亮度和显示对比度,VON的电压就要提高,选电平和非选电平的差异需要加大,即Bias需要加大,Duty和Bias间有一经验公式,即:Bias=1/(√Duty+1)
至于检验 全显就说明屏没问题
有个简便的方法 加热的烙铁头 无锡的 快速划过液晶口 自己看是否全显示
杨月粉
2020-3-20 09:36:06
占空比和电压分压,一般有几个共用端就是几分之一,电压看工艺了
赵静
2020-3-20 09:46:42
这些参数要根据LCD 屏的参数去选择,设置芯片的相关寄存器
段码LCD参数说明及驱动原理
3 举报
  • VK栗子: VK 永嘉微电科技原厂    完全替代HT,和天微的  可提供技术和样品  性能一样
  • VK栗子: VK1621  VK1622
  • VK栗子: 且价格美丽
