1)实验平台:正点原子Linux
开发板
2)
摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南
关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子
第四十九章Linux按键输入实验
在前几章我们都是使用的GPIO输出功能,还没有用过GPIO输入功能,本章我们就来学习一下如果在Linux下编写GPIO输入驱动程序。I.MX6U-ALPHA开发板上有一个按键,我们就使用此按键来完成GPIO输入驱动程序,同时利用第四十七章讲的原子操作来对按键值进行保护。
49.1 Linux下按键驱动原理按键驱动和LED驱动原理上来讲基本都是一样的,都是操作GPIO,只不过一个是读取GPIO的高低电平,一个是从GPIO输出高低电平。本章实现我们实现按键输入,在驱动程序中使用一个整形变量来表示按键值,应用程序通过read函数来读取按键值,判断按键有没有按下。在这里,这个保存按键值的变量就是个共享资源,驱动程序要向其写入按键值,应用程序要读取按键值。所以我们要对其进行保护,对于整形变量而言我们首选的就是原子操作,使用原子操作对变量进行赋值以及读取。Linux下的按键驱动原理很简单,接下来开始编写驱动。
注意,本章例程只是为了演示Linux下GPIO输入驱动的编写,实际中的按键驱动并不会采用本章中所讲解的方法,Linux下的input子系统专门用于输入设备!
49.2硬件原理图分析本章实验硬件原理图参考15.2小节即可。
49.3实验程序编写本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->11_key。
49.3.1 修改设备树文件1、添加pinctrl节点
I.MX6U-ALPHA开发板上的KEY使用了UART1_CTS_B这个PIN,打开imx6ull-alientek-emmc.dts,在iomuxc节点的imx6ul-evk子节点下创建一个名为"pinctrl_key"的子节点,节点内容如下所示:
示例代码49.3.1.1 按键pinctrl节点
1 pinctrl_key
: keygrp
2 fsl
,pins
3 MX6UL_PAD_UART1_CTS_B__GPIO1_IO18 0xF080/* KEY0 */
4
5
第3行,将GPIO_IO18这个PIN复用为GPIO1_IO18。
2、添加KEY设备节点
在根节点"/"下创建KEY节点,节点名为"key",节点内容如下:
示例代码49.3.1.2 创建KEY节点
1 key
2 #address
-cells
=<1
3 #size
-cells
=<1
4 compa
tible
="atkalpha-key"
5 pinctrl
-names
="default"
6 pinctrl
-0
=<&pinctrl_key
7 key
-gpio
=<&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_LOW
>; /* KEY0 */
8 status
="okay"
9
第6行,pinctrl-0属性设置KEY所使用的PIN对应的pinctrl节点。
第7行,key-gpio属性指定了KEY所使用的GPIO。
3、检查PIN是否被其他外设使用
在本章实验中蜂鸣器使用的PIN为UART1_CTS_B,因此先检查PIN为UART1_CTS_B这个PIN有没有被其他的pinctrl节点使用,如果有使用的话就要屏蔽掉,然后再检查GPIO1_IO18这个GPIO有没有被其他外设使用,如果有的话也要屏蔽掉。
设备树编写完成以后使用"makedtbs"命令重新编译设备树,然后使用新编译出来的imx6ull-alientek-emmc.dtb文件启动Linux系统。启动成功以后进入"/proc/device-tree"目录中查看"key"节点是否存在,如果存在的话就说明设备树基本修改成功(具体还要驱动验证),结果如图49.3.1.1所示:
图46.3.1.1 key子节点
49.3.2 按键驱动程序编写设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,新建名为"11_key"的文件夹,然后在11_key文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为"key"。工程创建好以后新建key.c文件,在key.c里面输入如下内容:
示例代码49.3.2.1 key.c文件代码
1 #include
<linux
/types
.h
2 #include
<linux
/kernel
.h
3 #include
<linux
/delay
.h
4 #include
<linux
/ide
.h
5 #include
<linux
/init
.h
6 #include
<linux
/module
.h
7 #include
<linux
/errno
.h
8 #include
<linux
/gpio
.h
9 #include
<linux
/cdev
.h
10 #include
<linux
/device
.h
11 #include
<linux
/of
.h
12 #include
<linux
/of_address
.h
13 #include
<linux
/of_gpio
.h
14 #include
<linux
/semaphore
.h
15 #include
<asm
/mach
/map
.h
16 #include
<asm
/uaccess
.h
17 #include
<asm
/io
.h
18/***************************************************************
19 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
20文件名 : key.c
21作者 : 左忠凯
22版本 : V1.0
23描述 : Linux按键输入驱动实验
24其他 : 无
25
william hill官网
: www.openedv.com
26日志 : 初版V1.0 2019/7/18 左忠凯创建
27 ***************************************************************/
28 #define KEY_CNT 1 /* 设备号个数 */
29 #define KEY_NAME "key" /* 名字 */
30
31/* 定义按键值 */
32 #define KEY0VALUE 0XF0 /* 按键值 */
33 #define INVAKEY 0X00 /* 无效的按键值 */
34
35/* key设备结构体 */
36struct key_dev
37 dev_t devid
; /* 设备号 */
38struct cdev cdev
; /* cdev */
39struct class
*class
; /* 类 */
40struct device
*device
; /* 设备 */
41int major
; /* 主设备号 */
42int minor
; /* 次设备号 */
43struct device_node
*nd
; /* 设备节点 */
44int key_gpio
; /* key所使用的GPIO编号 */
45 atomic_t keyvalue
; /* 按键值 */
46
47
48struct key_dev keydev
; /* key设备 */
49
50/*
51 * @description : 初始化按键IO,open函数打开驱动的时候
52 * 初始化按键所使用的GPIO引脚。
53 *
@param : 无
54 *
@Return : 无
55 */
56staticint keyio_init
(void
57
58 keydev
.nd
= of_find_node_by_path
("/key"
59
if(keydev
.nd
==NULL){
60
return-EINVAL
61
62
63 keydev
.key_gpio
= of_get_named_gpio
(keydev
.nd
,"key-gpio"
,0
64
if(keydev
.key_gpio
<0
65 printk
("can't get key0rn"
66
return-EINVAL
67
68 printk
("key_gpio=%drn"
, keydev
.key_gpio
69
70/* 初始化key所使用的IO */
71 gpio_request
(keydev
.key_gpio
,"key0"
); /* 请求IO */
72 gpio_direction_input
(keydev
.key_gpio
); /* 设置为输入 */
73
return0
74
75
76/*
77 * @description : 打开设备
78 * @param – inode : 传递给驱动的inode
79 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
80 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
81 * @return : 0 成功;其他失败
82 */
83staticint key_open
(struct inode
*inode
,struct file
*filp
84
85int ret
=0
86 filp
->private_data
=&keydev
;/* 设置私有数据 */
87
88 ret
= keyio_init
(); /* 初始化按键IO */
89
if(ret
<0
90
return ret
91
92
93
return0
94
95
96/*
97 * @description : 从设备读取数据
98 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
99 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
100 * @param - cnt : 要读取的数据长度
101 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
102 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
103 */
104static ssize_t key_read
(struct file
*filp
,char __user
*buf
size_t cnt
, loff_t
*offt
105
106int ret
=0
107unsignedchar value
108struct key_dev
*dev
= filp
->private_data
109
110
if(gpio_get_value
(dev
->key_gpio
)==0
){ /* key0按下 */
111
while(!gpio_get_value
(dev
->key_gpio
)); /* 等待按键释放 */
112 atomic_set(&dev->keyvalue, KEY0VALUE);
113
}else{ /* 无效的按键值 */
114 atomic_set(&dev->keyvalue, INVAKEY);
115
116
117 value = atomic_read(&dev->keyvalue); /* 保存按键值 */
118 ret
= copy_to_user
(buf
,&value
,sizeof(value
119
return ret
120
121
122
123/* 设备操作函数 */
124staticstruct file_operations key_fops
125
.owner
= THIS_MODULE
126
.open
= key_open
127
.read
= key_read
128
129
130/*
131 * @description : 驱动入口函数
132 * @param : 无
133 * @return : 无
134 */
135staticint __init mykey_init
(void
136
137/* 初始化原子变量 */
138 atomic_set
(&keydev
.keyvalue
, INVAKEY
139
140/* 注册字符设备驱动 */
141/* 1、创建设备号 */
142
if(keydev
.major
){ /* 定义了设备号 */
143 keydev
.devid
= MKDEV
(keydev
.major
,0
144 register_chrdev_region
(keydev
.devid
, KEY_CNT
, KEY_NAME
145
}else{/* 没有定义设备号 */
146 alloc_chrdev_region
(&keydev
.devid
,0
, KEY_CNT
, KEY_NAME
147 keydev
.major
= MAJOR
(keydev
.devid
);/* 获取分配号的主设备号 */
148 keydev
.minor
= MINOR
(keydev
.devid
);/* 获取分配号的次设备号 */
149
150
151/* 2、初始化cdev */
152 keydev
.cdev
.owner
= THIS_MODULE
153 cdev_init
(&keydev
.cdev
,&key_fops
154
155/* 3、添加一个cdev */
156 cdev_add
(&keydev
.cdev
, keydev
.devid
, KEY_CNT
157
158/* 4、创建类 */
159 keydev
.class
= class_create
(THIS_MODULE
, KEY_NAME
160
if(IS_ERR
(keydev
.class
161
return PTR_ERR
(keydev
.class
162
163
164/* 5、创建设备 */
165 keydev
.device
= device_create
(keydev
.class
,NULL, keydev
.devid
NULL, KEY_NAME
166
if(IS_ERR
(keydev
.device
167
return PTR_ERR
(keydev
.device
168
169
170
return0
171
172
173/*
174 * @description : 驱动出口函数
175 * @param : 无
176 * @return : 无
177 */
178staticvoid __exit mykey_exit
(void
179
180/* 注销字符设备驱动 */
181 cdev_del
(&keydev
.cdev
); /* 删除cdev */
182 unregister_chrdev_region
(keydev
.devid
, KEY_CNT
);/* 注销设备号 */
183
184 device_destroy
(keydev
.class
, keydev
.devid
185 class_destroy
(keydev
.class
186
187
188 module_init
(mykey_init
189 module_exit
(mykey_exit
190 MODULE_LICENSE
("GPL"
191 MODULE_AUTHOR
("zuozhongkai"
第36~46行,结构体key_dev为按键的设备结构体,第45行的原子变量keyvalue用于记录按键值。
第56~74行,函数keyio_init用于初始化按键,从设备树中获取按键的gpio信息,然后设置为输入。将按键的初始化代码提取出来,将其作为独立的一个函数有利于提高程序的模块化设计。
第83~94行,key_open函数通过调用keyio_init函数来始化按键所使用的IO,应用程序每次打开按键驱动文件的时候都会初始化一次按键IO。
第104~120行,key_read函数,应用程序通过read函数读取按键值的时候此函数就会执行。第110行读取按键IO的电平,如果为0的话就表示按键按下了,如果按键按下的话第111行就等待按键释放。按键释放以后标记按键值为
第135~171 行,驱动入口函数,第138行调用atomic_set函数初始化原子变量默认为无效值。
第178~186行,驱动出口函数。
key.c文件代码很简单,重点就是key_read函数读取按键值,要对keyvalue进行保护。
49.3.3编写测试APP新建名为keyApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码49.3.2.2 keyApp.c文件代码
1 #include "stdio.h"
2 #include "unistd.h"
3 #include "sys/types.h"
4 #include "sys/stat.h"
5 #include "fcntl.h"
6 #include "stdlib.h"
7 #include "string.h"
10文件名 : keyApp.c
11作者 : 左忠凯
12版本 : V1.0
13描述 : 按键输入测试应用程序
14其他 : 无
15使用方法 :./keyApp /dev/key
16william hill官网
: www.openedv.com
17日志 : 初版V1.0 2019/1/30 左忠凯创建
18 ***************************************************************/
19
20/* 定义按键值 */
21 #define KEY0VALUE 0XF0
22 #define INVAKEY 0X00
23
24/*
25 * @description : main主程序
26 * @param - argc : argv数组元素个数
27 * @param - argv : 具体参数
28 * @return : 0 成功;其他失败
29 */
30int main
(int argc
,char
*argv
31
32 int fd
, ret
33 char
*filename
34 unsignedchar keyvalue
35
36
if(argc
!=2
37 printf
("Error Usage!rn"
38
return-1
39
40
41 filename
= argv
[1
42
43 /* 打开key驱动 */
44 fd
= open
(filename
, O_RDWR
45
if(fd
<0
46 printf
("file %s open failed!rn"
, argv
[1
47
return-1
48
49
50 /* 循环读取按键值数据! */
51
while(1
52 read
(fd
,&keyvalue
,sizeof(keyvalue
53
if(keyvalue
== KEY0VALUE
){/* KEY0 */
54 printf
("KEY0 Press, value = %#Xrn"
, keyvalue
);/* 按下 */
55
56
57
58 ret
= close
(fd
);/* 关闭文件 */
59
if(ret
<0
60 printf
("file %s close failed!rn"
, argv
[1
61
return-1
62
63
return0
64
第51~56行,循环读取/dev/key文件,也就是循环读取按键值,并且将按键值打印出来。
49.4 运行测试49.4.1 编译驱动程序和测试APP1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为key.o,Makefile内容如下所示:
示例代码49.4.1.1 Makefile文件
1 KERNELDIR
:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
4 obj-m := key.o
11 clean
12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M
=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为key.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make-j32
编译成功以后就会生成一个名为"key.ko"的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试keyApp.c这个测试程序:
arm-linux-gnueabihf-gcc keyApp.c -o keyApp
编译成功以后就会生成keyApp这个应用程序。
49.4.2 运行测试将上一小节编译出来的key.ko和keyApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载key.ko驱动模块:
depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
modprobe key.ko //加载驱动
驱动加载成功以后如下命令来测试:
./keyApp /dev/key
输入上述命令以后终端显示如图49.4.2.1所示:
图49.4.2.1测试APP运行界面
按下开发板上的KEY0按键,keyApp就会获取并且输出按键信息,如图49.4.2.2所示:
图49.4.2.2 按键运行结果
从图49.4.2.2可以看出,当我们按下KEY0以后就会打印出"KEY0 Press, value = 0XF0",表示按键按下。但是大家可能会发现,有时候按下一次KEY0但是会输出好几行"KEY0 Press, value = 0XF0",这是因为我们的代码没有做按键消抖处理。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
rmmodkey.ko
