3个回答
PCB板敷铜情况一般有以下几种:
1、如果PCB板需要严格的阻抗控制,则不用敷铜,敷铜容易因为分布电容而影响阻抗控制; 2、对于布线密度大的PCB板,可以选择不敷铜,布线密度大,敷铜过于离碎,起不到基本作用,还有可能影响接地; 3、单双面电源板应选择在电源线边跟地线,而不需要敷铜,敷铜的话容易影响环路; 4、当PCB板少于4层且阻抗要求不高,则视布线密度及空间敷铜,原因是由于4层以下的PCB板的层间距距离远,如果敷铜的话,线间距则要比层间距近,能够起到回流作用; 5、对于单带状线且布线少的PCB层可以不用敷铜,而双带状线则可以选择敷铜,敷铜前提是单板的阻抗控制没有要求。 |
看板子的复杂程度和布线的密度。密度特别小不建议覆铜,容易接地。
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 05:53 , Processed in 0.475331 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
