李先吊
7年用户 166经验值
喷胶机有什么典型应用 ?
喷胶机是现代光电子产业中光刻胶涂布的重要设备。可对不同尺寸和形状的基片进行涂胶,最大涂胶尺寸达8寸,得到厚度均匀的光刻胶层,同时可对大深宽比结构的侧壁进行均匀涂胶;通过计算机系统控制器进行工艺参数的编辑和操作。
回帖(1)
王丽
2020-3-23 11:43:28
目录
  • 概述
  • 技术参数
  • 性能要求
  • 典型应用
  概述
  •     喷胶机是现代光电子产业中光刻胶涂布的重要设备。可对不同尺寸和形状的基片进行涂胶,最大涂胶尺寸达8寸,得到厚度均匀的光刻胶层,同时可对大深宽比结构的侧壁进行均匀涂胶;通过计算机系统控制器进行工艺参数的编辑和操作。
  技术参数
  •     全自动喷胶机的控制系统方案设计和配置。控制系统方案 本控制系统采用研华高集成度的运动控制控制器
        PEC-3240 为核心控制单元。 PEC-3240 采用 Intel Celeron M处理器, 支持 Windows XP Embedded 操作系统, 内建4轴运动控制和32通道光电隔离的数字量I/O,集成运算、控制、双网口及串口通信等功能,功能强大,体积 精巧,非常适合于安置在喷胶机设备中。
        全自动喷胶机的硬件具体配置如下:硬件具体配置如下具体配置如下:硬件系统架构图上可以看到,控制系统核心采用 PEC-3240,显示与人机操作部分采用研华工业级触摸显示器FPM5151G。所用通用型输入输出点:DI 点共7个,DO点17个,其它为与伺服相关的输入输出点。4台台达伺服驱动器及电机,与 PEC-3240 上集成的运动控制卡连接控制。 其中X,Y 轴为 400W 电机,Z轴为200W电机,U轴为100W电机。
  性能要求
  •     1.可用于对不同形状尺寸的基片进行喷胶.最大喷胶尺寸要求达到8寸。
        2.可对不同粘度的胶进行喷涂,供胶分辨率在15uL以内。
        3.可对大深宽比结构进行侧壁涂胶,得到厚度均匀的胶膜。
        4.喷胶均匀性要求:单片表面≤±15%,片间为≤±10%。
        5.计算机系统控制工艺参数。
        6.可手动卸载基片。
        7.喷胶室易清洗。
        8.供胶流速和流量可编程。
        9.供胶回吸量可调节。
        10.适用于所有光刻胶和聚合物。
        11.具有自动针管式胶液供给系统,可调节压力控制及测量胶量,并具有胶液回吸功能。
        12.基片可对准。
  典型应用
  •     大多应用于玩具(粘合,固定,布线,绝缘);封箱、包装(贴合、粘接、拼接);手袋皮具皮包(底料与面料之间的胶水涂刷);小型家电、电线、接头、接插件;音响、像框;标识标签;小五金固定;小型纸品粘合与固定;小饰品、工艺品、发夹、水球等;电子产品固定、粘合、绝缘;其他需要用胶的手动或半自动运用。
