简单答案——如果希望在命令提示符下运行任何xc32编译器可执行文件,而不必指定其位置,请将其添加到PATH环境变量,OS将使用它来查找设置了PATH的可执行文件。OS将找到它)-c:\\\\my文件夹>xc32-gcc-c test.c c c c c c c c c c c xc32-gcc&xc32> xc32-gcc xc32-gcc,没有PATH设置,您必须指定xc32-gcc在哪里,否则OS将找不到it c:\\\\\\\\\\\\\如果没有设置,您还可以设置它“手动”c:myfolder>Path=%Path;“C:Program FilesMicro.xc32v2.05bin”c:myfolder>xc32-gcc-c test.c(当添加.bin的路径时,可以找到该文件夹中的任何可执行文件而不必指定路径)如果仅使用MPLABX,则不是必需的,但是设置与否没有区别。我不喜欢每个程序都想将它的路径添加到PATH环境变量,如果我想运行它,我知道在哪里找到它,并且我会指定(当安装了超过一个版本的程序时,它也可以正常工作,其中PATH可以设置为使用旧版本或新版本,具体取决于按照PATH顺序,如果安装程序足够智能,可以删除插入PATH等中的旧版本,那么简单的回答是没有区别的:)
