传感器开发平台
登录
安喆
7年用户
171经验值
私信
关注
抛物线时基发生器是什么?
开启该帖子的消息推送
发生器
传感器
PWM
非线性系统经常需要变为线性的才能有用,图1中的
威廉希尔官方网站
提供了一个用于PWM(脉冲宽度调制)的非线性锯齿脉冲,可以用于补偿传感器、控制器或系统中的非线性特性。
赵群山
2020-3-24 11:24:17
非线性系统经常需要变为线性的才能有用,图1中的威廉希尔官方网站 提供了一个用于PWM(脉冲宽度调制)的非线性锯齿脉冲,可以用于补偿传感器、控制器或系统中的非线性特性。威廉希尔官方网站 在一个外部触发脉冲后,会输出一个线性的锯齿脉冲、一个二次抛物线脉冲,以及一个立方抛物线脉冲,它们均有相同并恒定的脉宽。所有脉冲都有相等的峰值幅度。
威廉希尔官方网站 采用了三个同步开关积分器的级联方式。IC3的S2D2开关用于切换链中第一只积分器IC2D的输入,到基准电压源VREF。需要用IC2D和IC2C两只积分器来生成一个二次抛物线脉冲。第三只积分器使用IC2B,用于同步生成一个立方抛物线脉冲。每只积分器都有一个串行输入开关和一个复位开关,并联了一只适当的积分电容。
IC4中的S1AD1开关是积分器IC2D的复位开关。互补S1BD1开关作为积分器IC2C的一个串联输入开关。同样,S2AD2开关是积分器IC2C的复位开关。S2BD2开关是积分器IC2C的串联输入开关。在所有控制输入端,所有开关的位置都为逻辑高:IC3的IN1到IN4,以及IC4的IN1和IN2 。
积分器IC2D和IC2C也分别在IC3、S1D1和S3D3中有输入接地开关。接地开关确保了串联开关的泄漏电流比没有接地开关的设计约小50%。
积分逻辑信号控制着所有串联开关。当信号为高时,它接通所有复位与接地开关。因此,积分器IC2B、IC2C和IC2D都对其相应的模拟输入信号做积分,或复位成0V输出。积分器IC2D的输入切换为精密电压基准IC2A的输出。于是,信号VOUTL变为一个负的锯齿脉冲。该脉冲在其周期T1内变化,如下:
反相器IC2A转换这个脉冲。IC2A有-1的电压增益,因为正脉冲更常用。积分器IC2B对锯齿脉冲VOUTL做积分;因此IC2B输出一个二次抛物线脉冲:
下式描述了一个积分器IC2B同时积分的脉冲,产生一个立方抛物线脉冲:
VOUTLPEAK、VOUTQPEAK和VOUTCPEAK是其相应积分器输出的负电压或正电压峰值。T1是积分脉冲的宽度。理论上,要实现VREF=VOUTLPEAK=VOUTQPEAK= VOUTCPEAK,就必须错开相应积分器的积分时间常数,如分别为1到1/2到1/3。不过这种情况下,VREF=3V,而VOUTLPEAK=VOUTQPEAK= VOUTCPEAK="5V"。
3/5的交错率中必须乘以1。对于积分器IC2C的时间常数,得到的交错率为6/5到1到2/3。对于等值的积分电阻RIL=RIQ=RIC,这种交错也适用于相应积分电容的值。威廉希尔官方网站 使用了一只高质量的SMD(表面安装器件)瓷片电容CIQ,容值为2.3692nF。为获得所需的精密交错,CIL采用2.4016nF、343pF和79pF三只电容并联。CIC则是由1067pF和499pF并联而成。
触发输入的上升沿拉低积分信号,从而关闭复位与接地开关,而打开串联开关。积分持续到VOUTQPEAK=5V,使IC5的输出为低,从而将积分设为高。于是,串联开关关闭,复位与接地开关打开。威廉希尔官方网站 保持这种稳定状态,直到触发输入端出现下一个上升沿。本设计用Analog Devices公司的ADG1213和ADG1236开关能很好地工作,因为它们的电荷注入为1pC或更低。图2给出了威廉希尔官方网站 的高精度,显示出线性与二次抛物线脉冲的形状。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
发生器
传感器
PWM
如何用labview中的波形图画除
抛物线
;还有我有两个数组,...
2014-11-12
3533
步进电机的加、减速是怎么加的?
2016-02-01
4277
求指教!!!
2016-05-18
1936
氢氧
发生器
有什么特点?怎么分类?
2020-03-13
1478
关于信号
发生器
驱动扬声
器
的问题
2014-11-01
7892
“字
发生器
”是什么意思?
2013-11-04
3307
信号
发生器
是是什么?信号
发生器
分为哪几类?
2021-05-13
2713
信号
发生器
驱动扬声
器
的问题
2014-11-01
3514
信号
发生器
2013-09-17
4849
labview,信号
发生器
和示波器的连接问题
2013-06-24
7604
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
